Galaxy A80
Connecteur de charge + Lecteur SIM
Guide de réparation : Connecteur de charge + Lecteur SIM Galaxy A80
Votre quotidien est rythmé par des problèmes de charge et vous souhaitez en finir une bonne fois pour toute ? Le moment de recharger votre Galaxy A80 est une véritable angoisse car votre smartphone ne détecte plus aucun chargeur Samsung ? Vous devez jouer avec le câble pour qu'il soit correctement reconnu ? Ou la charge n'est plus du tout reconnue ? D'ailleurs, rien ne se passe quand vous branchez votre A80 à votre ordinateur qui ne le voit absolument pas... Ou alors votre carte SIM n'est pas détectée et c'est le cas aussi quand vous essayez avec une carte d'un autre opérateur ? Le lecteur SIM est endommagé ? Vous êtes au bon endroit puisque SOSav est LA solution de réparation smartphone qu'il vous faut !
Nos techniciens ont préparé ce guide de réparation afin de vous aider à changer votre connecteur de charge Galaxy A80. Et cette pièce comprend aussi le lecteur SIM ! Découvrez ainsi toutes les étapes de notre tuto pour savoir comment changer ce composant qui vous pose problème afin de pouvoir recharger votre A80 et utiliser votre carte SIM comme si de rien était. Suivez tous les conseils de nos experts à travers ces gestes illustrés et commentés afin de vous expliquer l'opération de A à Z. Vous verrez ainsi que réparer son smartphone n'est pas si difficile !
Mais avant d'entreprendre votre réparation Galaxy A80, pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Carte SIM illisible
- Problème de charge
- Chargeur Samsung non reconnu
- A80 non détecté par l'ordinateur
- Port de charge tordu
- Port USB-C obstrué
Comment remplacer connecteur de charge + lecteur sim pour Galaxy A80 - Guide images
Avant de remplacer votre lecteur SIM + connecteur de charge Galaxy A80, veuillez éteindre votre smartphone pour des raisons évidentes de sécurité.Appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM qui se trouve sur le bas du A80, à gauche du port USB-C.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer !
Votre tiroir SIM est extrait.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer un outil insolite : votre sèche-cheveux ! Chauffez 1 à 2 minutes la coque arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Puis insérez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le châssis pour créer une ouverture.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir !
Prenez ensuite le relais avec le médiator de notre kit outils pour une opération plus en douceur.Faites glisser le médiator sur le pourtour en prenant soin d'éviter le bloc caméra (qui est à part) ! (Photo 4)
Utilisez le médiator pour faire levier et soulever un coin de la coque arrière afin de pouvoir la retirer dans son intégralité.
La coque arrière est déposée.
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le haut-parleur externe à l'aide de la spatule iSesamo.
Servez-vous de la spatule en nylon pour débrancher la nappe de liaison du connecteur de charge.Puis déconnectez le capteur d'empreinte.
Gardez la spatule en main pour déverrouiller la nappe de l'écran.Poursuivez en débranchant le câble d'interconnexion GSM avec la pointe de la spatule.
Répétez l'opération pour le câble d'interconnexion WiFi/Bluetooth.Puis relevez les 2 câbles d'interconnexion avec la pince pour ne pas gêner par la suite.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)A présent, retirez en douceur l'ensemble connecteur de charge et lecteur SIM grâce à la spatule iSesamo.
Votre connecteur de charge + lecteur SIM Galaxy A80 est déposé.En cas de problème de charge ou de lisiblité de votre carte SIM, vous pouvez suivre ce guide gratuit afin de changer la pièce défaillante !
Pour remonter votre Galaxy A80 suivez ce guide en sens inverse.
