Galaxy A80
Caméra / Carte mère
Guide de réparation : Caméra / Carte mère Galaxy A80
Vous ne parvenez plus à prendre de photo avec votre Galaxy A80 ? Les clichés restent flous et la qualité s'est dégradée ? Le grand angle ne fonctionne plus ? Vous ne pouvez plus prendre ni de selfie, ni de photos traditionnelles ? La caméra avant et la caméra arrière sont en fait une seule et même caméra sur le Galaxy A80. Il s'agit de la fameuse caméra rotative qui est unique pour une qualité identique en mode selfie ou un mode photo classique. Mais si l'appareil photo est HS ou si un message d'erreur apparaît à l'ouverture de l'appli photo, il est temps d'agir !
Si vous rencontrez des problèmes avec votre carte mère Galaxy A80, c'est le même guide de réparation pour le démontage ! Alors si vous devez remplacer votre caméra Galaxy A80 ou faire une intervention sur une carte mère après que votre smartphone est tombé dans l'eau, c'est par ici que ça se passe. Les experts de SOSav vous expliquent comment faire dans ce guide illustré et commenté. Chaque étape est détaillée pour vous permettre de changer votre caméra Galaxy A80 ou bien d'opter pour une carte mère reconditionnée à la place.
Avant chaque réparation Galaxy A80, il est recommandé de faire une sauvegarde par précaution. Dans le cas d'un changement de carte mère, veillez à bien sauvegarder vos fichiers car tout sera effacé !
- Caméra HS
- Mode selfie qui ne fonctionne plus
- Mise au point floue
- Image noire à l'ouverture de l'appli photo
- Carte mère HS
- Désoxydation de carte mère
- Changement de carte mère
- Micro-soudure sur carte mère
Caméra (Officielle) - Galaxy A80 145.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra / carte mère pour Galaxy A80 - Guide images
Avant de remplacer votre carte mère ou caméra Galaxy A80, veuillez éteindre votre smartphone pour des raisons évidentes de sécurité.Appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM qui se trouve sur le bas du A80, à gauche du port USB-C.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer !
Votre tiroir SIM est extrait.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer un outil insolite : votre sèche-cheveux ! Chauffez 1 à 2 minutes la coque arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Puis insérez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le châssis pour créer une ouverture.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir !
Prenez ensuite le relais avec le médiator de notre kit outils pour une opération plus en douceur.Faites glisser le médiator sur le pourtour en prenant soin d'éviter le bloc caméra (qui est à part) ! (Photo 4)
Utilisez le médiator pour faire levier et soulever un coin de la coque arrière afin de pouvoir la retirer dans son intégralité.
La coque arrière est déposée.
Faites délicatement coulisser le mode caméra vers le haut pour libérer l'accès à l'antenne NFC.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 6 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez doucement l'antenne NFC avec la spatule iSesamo.
L'antenne NFC est déposée.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la batterie..
Conservez la spatule en nylon pour débrancher les deux câbles d'interconnexion.
Poursuivez en déverrouillant la nappe de liaison du connecteur de charge...... Puis l'antenne secondaire.
Débranchez ensuite le moteur électrique de la caméra rotative.
Puis retirez le cache plastique noir avec la iSesamo pour laisser l'accès aux vis.
Faites de même avec le cache du côté opposé.
A présent, dévissez les 7 vis cruciformes entourées en rouge.
Tirez doucement vers le haut le bloc caméra pour découvrir de nouvelles vis.Attention, ces vis retiennent encore le bloc complet !
C'est reparti pour un tour avec le tournevis cruciforme : dévissez les 3 vis entourées en rouge ! (Photo 1)Vous pouvez ensuite extraire le bloc caméra + carte mère.
Le bloc caméra + carte mère Galaxy A80 est partiellement démonté.
Réutilisez la spatule en nylon pour déverrouiller le premier connecteur de la carte mère.Faites de même avec le second connecteur.
La carte mère est bien séparée de la caméra Galaxy A80.En cas de besoin, remplacez-la par une carte mère reconditionnée ou changez de caméra en suivant les étapes de ce guide gratuit.
Pour remonter votre Galaxy A80 suivez ce guide en sens inverse.
