Galaxy A80
Capteur d'empreinte
Guide de réparation : Capteur d'empreinte Galaxy A80
Vous ne pouvez plus déverrouiller votre Galaxy A80 avec votre empreinte digitale ? Le capteur situé sous l'écran ne réagit plus et vous êtes obligé de taper le code à chaque fois ? Impossible de configurer une nouvelle empreinte digitale ? Pas de problème, SOSav est là pour vous aider à remplacer votre capteur d'empreinte Galaxy A80 défaillant à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner au mieux tout au long de la manoeuvre. Vous verrez ainsi que réparer son smartphone n'est pas si compliqué en prenant simplement le temps de se pencher sur le problème.
Nous vous invitons à faire une sauvegarde complète de vos données avant de procéder à votre réparation smartphone, simple mesure de précaution.
- Empreinte non reconnue
- Capteur HS
- Impossible d'enregistrer une empreinte digitale
- Impossible de déverrouiller avec l'empreinte
Comment remplacer capteur d'empreinte pour Galaxy A80 - Guide images
Avant de remplacer votre lecteur SIM + connecteur de charge Galaxy A80, veuillez éteindre votre smartphone pour des raisons évidentes de sécurité.Appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM qui se trouve sur le bas du A80, à gauche du port USB-C.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer !
Votre tiroir SIM est extrait.
Faites un détour par la salle de bain pour récupérer un outil insolite : votre sèche-cheveux ! Chauffez 1 à 2 minutes la coque arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Puis insérez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le châssis pour créer une ouverture.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si une résistance se fait sentir !
Prenez ensuite le relais avec le médiator de notre kit outils pour une opération plus en douceur.Faites glisser le médiator sur le pourtour en prenant soin d'éviter le bloc caméra (qui est à part) ! (Photo 4)
Utilisez le médiator pour faire levier et soulever un coin de la coque arrière afin de pouvoir la retirer dans son intégralité.
La coque arrière est déposée.
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le haut-parleur externe à l'aide de la spatule iSesamo.
Servez-vous de la spatule en nylon pour débrancher la nappe de liaison du connecteur de charge.Puis déconnectez le capteur d'empreinte.
Gardez la spatule en main pour déverrouiller la nappe de l'écran.Poursuivez en débranchant le câble d'interconnexion GSM avec la pointe de la spatule.
Répétez l'opération pour le câble d'interconnexion WiFi/Bluetooth.Puis relevez les 2 câbles d'interconnexion avec la pince pour ne pas gêner par la suite.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge. (Photo 1)A présent, retirez en douceur l'ensemble connecteur de charge et lecteur SIM grâce à la spatule iSesamo.
L'ensemble connecteur de charge + lecteur SIM est déposé.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge. (Photo 1)Vous pouvez ensuite extraire le capteur d'empreinte à l'aide de la pince.
Votre capteur d'empreinte Galaxy A80 est extrait.Si votre empreinte n'est plus reconnue, vous savez maintenant quoi faire grâce à ce guide gratuit :)
Pour remonter votre Galaxy A80 suivez ce guide en sens inverse.
