Galaxy A7 (2018)
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy A7 (2018)
Le moment de la charge de votre Galaxy A7 (2018) est devenue une vraie angoisse ? Vous avez testé plusieurs câbles USB fonctionnels sur d'autres appareils mais rien ne se passe avec votre A7 (2018) ? La charge n'est plus reconnue et votre mobile n'est même plus détectée par votre ordinateur quand vous tentez de synchroniser les données ? Le port de charge est obstrué ou tordu et le câble ne s'insère plus correctement ? Bref, vous comptez sur SOSav pour vous sortir de ce mauvais pas et retrouver le plein usage de votre téléphone ?!
Et bien, vous avez raison puisque nos experts ont réalisé ce guide de réparation qui vous explique toutes les manipulations à faire pour changer ce connecteur de charge Galaxy A7 (2018) vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un pro. Suivez attentivement les conseils de nos techniciens dans ces étapes illustrées et commentées pour vous rendre compte que réparer son Galaxy A7 (2018) n'est pas si compliqué.
Mais avant de vous lancer dans votre réparation smartphone, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution. Si vous ne pouvez synchroniser vos données sur votre ordinateur, tentez de le faire via le Cloud (compte Google, ou autre).
- Problèmes de charge
- Charge impossible
- Charge lente
- Charge non détectée
- Galaxy A7 2018 non reconnu par votre ordinateur
- Synchronisation des données impossible
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy A7 (2018) - Guide images
Avant de remplacer votre connecteur de charge Galaxy A7 (2018), vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite du téléphone.Puis validez par "Eteindre"
Introduisez ensuite l'extracteur SIM, qui se trouve dans notre kit outils universel, dans le petit trou du tiroir SIM /SD présent sur la tranche gauche du A7 2018.En exerçant une légère pression, le tiroir SIM / SD va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Le tiroir SIM / SD est maintenant extrait !
Faites un petit détour par la salle de bain pour récupérer un outil inattendu : le sèche-cheveux. Chaufffez quelques secondes la face arrière afin de ramollir la colle qui la retient.Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour éviter de fissurer la vitre arrière.
Glissez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une petite ouverture.Pusi prenez le relais en insérant un médiator (présent dans le kit outils) pour la suite de l'opération.
Faites doucement glisser le médiator sur le pourtour de la face arrière pour la décoller entièrement.Vous pouvez à présent la soulever et la séparer du reste du téléphone.
Votre vitre arrière est maintenant séparée.
Continuez avec le tournevis cruciforme pour dévisser les 15 vis entourées en rouge.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour déclipser le côté droit du châssis.Vous pouvez ensuite l'ouvrir et le séparer totalement du reste du téléphone.
Le châssis interne est maintenant déclipsé.
Munissez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Il s'agit d'une mesure de sécurité pour éviter les éventuels courts-circuits lors des prochaines étapes.
Avec la iSesamo, délogez et soulevez la plaque de protection recouvrant toute la partie basse du téléphone.
La plaque de protection est maintenant retirée.
Réutilisez la spatule en nylon pour débrancher la nappe de liaison du connecteur de charge.Repoussez-la légèrement pour ne pas gêner la suite de l'opération.Puis déconnectez le câble d'interconnexion WiFi.
Faites ensuite levier avec la spatule en nylon pour soulever et retirer le connecteur de charge.
Votre connecteur de charge Galaxy A7 (2018) est maintenant déposé.En cas de problème de charge, remplacez-le par une pièce neuve !
Pour remonter votre Galaxy A7 (2018) suivez ce guide en sens inverse.
