Galaxy A6 (2018)
Nappe power
Guide de réparation : Nappe power Galaxy A6 (2018)
Vous rencontrez des difficultés à allumer ou éteindre votre Galaxy A6 (2018) car le bouton power ne répond plus correctement ? Vous devez lutter avec le bouton pour qu'il puisse vous obéir et sortir de veille votre smartphone ? Bref, au lieu de passer vos nerfs sur ce bouton, vous avez raison d'opter pour la solution SOSav ! Car le responsable n'est pas le bouton power mais la nappe qui le gère. C'est elle qui crée cet effet pression lorsque vous appuyez dessus et qui transmet ensuite l'information à la carte mère.
Nos techniciens vous expliquent donc comment changer cette nappe power Galaxy A6 vous-même dans ce guide de réparation. Chaque étape est illustrée et commentée afin de vous expliquer en détail toutes les manoeuvres à réaliser pour redonner vie à votre mobile à moindre frais. Car oui, réparer son Galaxy A6 soi-même revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Vous savez ce qu'il vous reste à faire :)
Avant d'entreprendre votre réparation Galaxy A6, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Nappe power déchirée
- Nappe power sectionnée
- Bouton power qui ne fonctionne plus
Comment remplacer nappe power pour Galaxy A6 (2018) - Guide images
Avant de changer votre nappe power Galaxy A6 (2018), il est nécessaire d'éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On / Off situé sur la tranche droite du A6.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'outil d'extraction SIM (présent dans notre kit outils universel), dans le petit trou se trouvant sur la tranche gauche du A6. Il s'agit du tiroir situé le plus en bas.Après une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez à présent l'extraire.
Votre tiroir seconde SIM & SD Galaxy A6 est démonté.
Répétez l'opération pour le tiroir SIM principal situé juste au-dessus.
Votre tiroir SIM est maintenant également déposé.
Après un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux, chauffez quelques secondes la face avant de votre Galaxy A6.Cela a pour but de ramollir la colle qui maintient l'écran au châssis.Ne chauffez pas trop longtemps le centre de l'écran au risque d'endommager le LCD.Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau quelques secondes pour faciliter le retrait.
C'est l'entrée en scène de l'indispensable spatule iSesamo. Elle va servir à créer une ouverture dans le coin de l'écran.Profitez de cet espace pour glisser délicatement un médiator.Puis faites glisser le médiator sur tout le pourtour.Faites attention à ne pas sectionner la nappe de l'écran situé sur la partie basse.
Vous pouvez délicatement basculer à 90° l'écran de haut en bas.Faites bien attention à la nappe de l'écran encore reliée au téléphone.
Reprenez la spatule iSesamo pour retirer le cache qui maintient le connecteur de la nappe de l'écran.
Puis utilisez la spatule en nylon pour déconnecter en douceur la nappe de l'écran.
Votre écran Galaxy A6 (2018) est à présent démonté.
Munissez-vous du tournevis cruciforme (toujours dispo dans notre kit outils) afin de dévisser les 18 vis entourées en rouge.Ces vis maintient l'ensemble du châssis interne au reste du téléphone.
Glissez délicatement la spatule iSesamo entre le châssis interne et le reste du téléphone pour le déclipser.Séparez le châssis.
Le châssis interne est séparé.
Réutilisez la pointe de la spatule en nylon pour débrancher doucement le connecteur de la nappe power.
Servez-vous du tournevis plat (présent dans le kit outils) afin de décoller délicatement la nappe power du châssis écran.La spatule iSesamo est trop large pour être utilisée ici.Puis retirez la nappe power.
Votre nappe power Galaxy A6 est maintenant déposée.En cas de bouton power défaillant, remplacez-la par une nouvelle nappe.
Pour remonter votre Galaxy A6 (2018) suivez ce guide en sens inverse.
