Galaxy A6 (2018)
Carte mère / Caméra arrière
Guide de réparation : Carte mère / Caméra arrière Galaxy A6 (2018)
Votre Galaxy A6 (2018) ne parvient plus à prendre de photos correctes ? Tous vos souvenirs sont gâchés car la mise au point reste floue ? Impossible de filmer quoi que ce soit car un message d'erreur apparaît à l'ouverture de l'appli photo ? Ou l'écran reste noir quand vous tentez d'accéder à l'application photo ? Pire, votre carte mère fait des siennes et doit être changée ? Elle est oxydée après une chute dans l'eau et vous devez la nettoyer ? Vous avez raison de compter sur SOSav pour vous aider à vous sortir de cette mauvaise passe.
Nos techniciens ont ainsi réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin d'expliquer comment changer cette caméra arrière Galaxy A6 vous-même. Suivez les étapes détaillées pour savoir comment retrouver le plaisir d'illustrer votre quotidien avec vos plus beaux clichés. Grâce à ce tuto, vous saurez également comment extraire votre carte mère Galaxy A6 si vous devez la remplacer par une carte mère reconditionnée ou la nettoyer ! Une réparation Galaxy A6 qui vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel !
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant de passer à l'action ! Surtout si vous envisagez de remplacer la carte mère car cela entraîne automatiquement la perte de toutes les données.
- Caméra HS
- Photos floues
- Carte mère HS
- Carte mère oxydée
Caméra arrière (Officielle) - Galaxy A6 42.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer carte mère / caméra arrière pour Galaxy A6 (2018) - Guide images
Avant de changer votre carte mère / caméra arrière Galaxy A6 (2018), il est nécessaire d'éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On / Off situé sur la tranche droite du A6.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'outil d'extraction SIM (présent dans notre kit outils universel), dans le petit trou se trouvant sur la tranche gauche du A6. Il s'agit du tiroir situé le plus en bas.Après une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez à présent l'extraire.
Votre tiroir seconde SIM & SD Galaxy A6 est démonté.
Répétez l'opération pour le tiroir SIM principal situé juste au-dessus.
Votre tiroir SIM est maintenant également déposé.
Après un détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux, chauffez quelques secondes la face avant de votre Galaxy A6.Cela a pour but de ramollir la colle qui maintient l'écran au châssis.Ne chauffez pas trop longtemps le centre de l'écran au risque d'endommager le LCD.Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau quelques secondes pour faciliter le retrait.
C'est l'entrée en scène de l'indispensable spatule iSesamo. Elle va servir à créer une ouverture dans le coin de l'écran.Profitez de cet espace pour glisser délicatement un médiator.Puis faites glisser le médiator sur tout le pourtour.Faites attention à ne pas sectionner la nappe de l'écran situé sur la partie basse.
Vous pouvez délicatement basculer à 90° l'écran de haut en bas.Faites bien attention à la nappe de l'écran encore reliée au téléphone.
Reprenez la spatule iSesamo pour retirer le cache qui maintient le connecteur de la nappe de l'écran.
Puis utilisez la spatule en nylon pour déconnecter en douceur la nappe de l'écran.
Votre écran Galaxy A6 (2018) est à présent démonté.
Munissez-vous du tournevis cruciforme (toujours dispo dans notre kit outils) afin de dévisser les 18 vis entourées en rouge.Ces vis maintient l'ensemble du châssis interne au reste du téléphone.
Glissez délicatement la spatule iSesamo entre le châssis interne et le reste du téléphone pour le déclipser.Séparez le châssis.
Le châssis interne est séparé.
Commencez par déconnecter la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de sécurité pour éviter les éventuels courts-circuits lors des prochaines étapes.
Poursuivez avec la spatule en nylon pour débrancher la nappe prise jack.
Introduisez ensuite la pointe de la spatule en nylon dans la prise jack pour pouvoir la sortir.
Votre prise jack Galaxy A6 (2018) est à présent déposée.
Gardez la spatule en nylon en main pour déverrouiller la caméra avant.
La caméra avant est extraite.
Equipez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent la carte mère au châssis interne.
La carte mère est désormais libérée, vous pouvez l'extraire en toute sécurité.
La carte mère est maintenant partiellement démontée.
Terminez par déconnecter la caméra arrière de la carte mère grâce à la spatule en nylon.Puis retirez-la en la poussant délicatement hors de son logement.
Votre caméra arrière Galaxy A6 est maintenant déposée, ainsi que la carte mère.En cas de problème lors de la prise de vue, remplacez-la par une caméra neuve. Si besoin, remplacez la carte mère par une carte mère reconditionnée.
Pour remonter votre Galaxy A6 (2018) suivez ce guide en sens inverse.
