Galaxy A51
Nappe de liaison connecteur de charge
Guide de réparation : Nappe de liaison connecteur de charge Galaxy A51
Votre Galaxy A51 rencontre de graves problèmes de charge malgré le changement du connecteur de charge ? La nappe connecteur de charge est abîmée après une mauvaise manoeuvre ou trop usée ? Suivez les conseils de nos techniciens SOSav afin d’y remédier et retrouver le plein usage de votre mobile ! Nous vous expliquons comment remplacer cette nappe connecteur de charge Galaxy A51 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un pro ! Toutes les étapes de notre guide de réparation sont illustrées et commentées afin de vous prouver que réparer son téléphone est à la portée de tous, tout en faisant des économies !
Dernier conseil : faites une sauvegarde sur un ordinateur ou Cloud avant de vous lancer dans la réparation Galaxy A51.
Nappe déchirée
Problèmes de charge
Comment remplacer nappe de liaison connecteur de charge pour Galaxy A51 - Guide images
Avant de retirer la nappe de liaison du connecteur de charge Galaxy A51, nous vous recommandons d'éteindre le téléphone, pour des raisons évidentes de sécurité.
Pour ouvrir le téléphone il va falloir décoller la vitre arrière.Utilisez un sèche cheveux et chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.
Insérez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis afin de créer une légère ouverture.Puis insérez un médiator dans la petite ouverture.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre pour ne pas la briser.Une fois la vitre bien décollée, vous pouvez soulever la vitre et la retirer.
Ensuite dévissez les 13 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme du kit outil
Commencez à déclipser le châssis externe du reste du téléphone en insérant la spatule iSesamo entre le châssis et l'écran.Déclipsez ainsi chaque côté du téléphone en faisant levier avec la spatule iSesamo.
Maintenant vous séparer délicatement le châssis externe du télépéhone.
Avant de passer à la suite il est très important de déconnecter la batterie pour éviter tout court-circuit.
Utilisez la spatule en nylon du kit outil pour débrancher la nappe de liaison de la batterie.
Gardez la spatule en main pour déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge.
Et voilà, la nappe de liaison du connecteur de cahrge est démontée.
​Si vous avez des problème à charger votre appareil, en suivant ce tuto gratuit vous pourrez remplacer la nappe de liaison et résoudre votre soucis.
Pour remonter votre Galaxy A51 suivez ce guide en sens inverse.
