Galaxy A51
Capteur d'empreinte
Guide de réparation : Capteur d'empreinte Galaxy A51
Impossible de déverrouiller votre Galaxy A51 avec votre empreinte qu’il ne reconnaît plus ? Vous ne parvenez plus à configurer une nouvelle empreinte pour optimiser la sécurité de votre mobile ? Pas de panique car SOSav est là pour vous aider avec ce guide de réparation ! Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous expliquer comment remplacer ce capteur d’empreinte Galaxy A51 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Vous retrouverez ainsi un mobile comme neuf !
Dernière chose, pensez à faire une sauvegarde de vos données par précaution, avant d’entamer votre réparation Galaxy A51.
Capteur d’empreinte HS
Empreinte non reconnue
Impossible d’utiliser le capteur d’empreinte
Comment remplacer capteur d'empreinte pour Galaxy A51 - Guide images
Avant de retirer le capteur d'empreinte Galaxy A51, nous vous recommandons d'éteindre le téléphone, pour des raisons évidentes de sécurité.
Pour ouvrir le téléphone il va falloir décoller la vitre arrière.Utilisez un sèche cheveux et chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.
Insérez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis afin de créer une légère ouverture.Puis insérez un médiator dans la petite ouverture.
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de la vitre arrière.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau la vitre pour ne pas la briser.Une fois la vitre bien décollée, vous pouvez soulever la vitre et la retirer.
Ensuite dévissez les 13 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme du kit outil
Commencez à déclipser le châssis externe du reste du téléphone en insérant la spatule iSesamo entre le châssis et l'écran.Déclipsez ainsi chaque côté du téléphone en faisant levier avec la spatule iSesamo.
Maintenant vous séparer délicatement le châssis externe du télépéhone.
Avant de passer à la suite il est très important de déconnecter la batterie pour éviter tout court-circuit.
Utilisez la spatule en nylon du kit outil pour débrancher la nappe de liaison de la batterie.
Ensuite passez en bas du téléphone et dévissez les 2 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme
Ces vis retiennent le capteur d'empreinte.
Ensuite utilisez la spatule en nylon pour déconnecter le capteur et le déloger de son emplacement.
Et voilà, le capteur d'empreinte Galaxy A51 est démonté !Si l'empreinte de votre doigt ne veut pas être reconnu, le mieux serait de suivre ce tuto gratuit pour remplacer votre capteur d'empreinte !
Pour remonter votre Galaxy A51 suivez ce guide en sens inverse.
