Samsung Galaxy A5
Bouton home
Guide de réparation : Bouton home Samsung Galaxy A5
Vous en avez marre du bouton home cassé de votre Samsung Galaxy A5 ' Vous avez raison de vouloir passer à l'action et SOSav vous apporte tous les conseils utiles pour réaliser vous-même le dépannage grâce à ce tuto de réparation clair et précis. Vous savez ce qu'il vous reste à faire ;)
- Bouton home abimé
- Bouton home cassé
Comment remplacer bouton home pour Samsung Galaxy A5 - Guide images
Avant de procéder au changement du bouton home de votre Galaxy A5 il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le bouton home du Galaxy A5 est maintenant retiré.Remplacez le bouton home cassé par un neuf si nécessaire.
