Samsung Galaxy A5 2017
Vitre de la caméra arrière
Guide de réparation : Vitre de la caméra arrière Samsung Galaxy A5 2017
La vitre de votre caméra arrière accuse de nombreuses rayures ou vient de se briser ? Sa fragilité est normale, cet élément étant le plus exposé aux "agressions" du quotidien : tables, frottements sur des surfaces dures...Grace à notre guide de réparation, apprenez à remplacer vous-même la vitre de la caméra arrière de votre Galaxy A5 2017 !
- Vitre caméra arrière fissurée
- Vitre rayée
Vitre camera arrière - Galaxy A5 2017 2.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer vitre de la caméra arrière pour Samsung Galaxy A5 2017 - Guide images
Avant de procéder au changement de la vitre de la caméra arrière de votre Galaxy A5 2017, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière du téléphone, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez à rechauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre suffisamment chauffée, insérez une spatule en nylon dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Terminez enfin par le côté gauche de la vitre puis la partie basse de cette dernière en glissant la spatule dans le sens indiqué par les flèches sur les photos.
Une fois la vitre arrière décollée, soulevez-la délicatement puis procédez à son retrait du téléphone.La vitre arrière Galaxy A5 2017 est désormais démontée.
Réchauffez durant 30 secondes la vitre caméra arrière avec le sèche-cheveux afin de ramollir la colle la maintenant sur la vitre arrière.
Glissez ensuite une spatule en nylon sous la vitre puis retirez-la.
La vitre caméra arrière de votre Galaxy A5 2017 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une vitre neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy A5 2017 suivez ce guide en sens inverse.
