Samsung Galaxy A5 2017
Prise jack
Guide de réparation : Prise jack Samsung Galaxy A5 2017
Des soucis d'utilisation avec la prise jack Galaxy A5 2017 ? Grésillements ou absence de son dans vos écouteurs ? Ou tout simplement le micro de votre kit main libre qui cesse de fonctionner ? Pas de panique ! Le problème se situe certainement au niveau de la prise jack de votre Galaxy A5 2017 mais peut fort heureusement se résoudre. Suivez ce guide de réparation illustré et détaillé afin de résoudre vous même ce problème et ce, à moindre coût.
- Grésillements dans le casque/écouteurs
- Microphone du kit main libre non fonctionnel
- Absence de son
Nappe prise jack - Galaxy A7 / A5 / A3 2017 17.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer prise jack pour Samsung Galaxy A5 2017 - Guide images
Avant de procéder au changement de la prise jack de votre Galaxy A5 2017, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière du téléphone, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez à rechauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre suffisamment chauffée, insérez une spatule en nylon dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Terminez enfin par le côté gauche de la vitre puis la partie basse de cette dernière en glissant la spatule dans le sens indiqué par les flèches sur les photos.
Une fois la vitre arrière décollée, soulevez-la délicatement puis procédez à son retrait du téléphone.La vitre arrière Galaxy A5 2017 est désormais démontée.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 6 vis entourées en rouge servant à maintenir le bloc supérieur / haut-parleur externe.
Insérez une spatule iSesamo sur le côté gauche, entre le bloc supérieur et le châssis du téléphone puis faites délicatement levier afin de le déclipser.Procédez à la même opération sur le côté supérieur droit.
Saisissez le bloc supérieur / haut-parleur externe, puis procédez à son retrait.
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge servant à maintenir l'antenne GSM.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice châssis-antenne GSM.Faites délicatement levier puis retirez l'antenne.L'antenne GSM de votre Galaxy A5 2017 est désormais démontée.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge servant à maintenir la prise jack.
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de déconnecter la prise jack.Procédez à son retrait.
La prise jack Galaxy A5 2017 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une prise neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy A5 2017 suivez ce guide en sens inverse.
