Samsung Galaxy A5 2017
Bouton power
Guide de réparation : Bouton power Samsung Galaxy A5 2017
Votre bouton power du Galaxy A5 2017 s'est cassé, abîmé ou usé, et vous empêche d'utiliser votre téléphone ? Nous volons a votre secours grâce à ce guide de réparation illustré et commenté qui vous permettra de changer le bouton power du A5 2017 en quelques minutes et pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
- Bouton power déformé
- Bouton power cassé
- Bouton power coincé
Comment remplacer bouton power pour Samsung Galaxy A5 2017 - Guide images
Avant de procéder au changement du bouton power de votre Galaxy A5 2017, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière du téléphone, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez à rechauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre suffisamment chauffée, insérez une spatule en nylon dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Terminez enfin par le côté gauche de la vitre puis la partie basse de cette dernière en glissant la spatule dans le sens indiqué par les flèches sur les photos.
Une fois la vitre arrière décollée, soulevez-la délicatement puis procédez à son retrait du téléphone.La vitre arrière Galaxy A5 2017 est désormais démontée.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 6 vis entourées en rouge servant à maintenir le bloc supérieur / haut-parleur externe.
Insérez une spatule iSesamo sur le côté gauche, entre le bloc supérieur et le châssis du téléphone puis faites délicatement levier afin de le déclipser.Procédez à la même opération sur le côté supérieur droit.
Saisissez le bloc supérieur / haut-parleur externe, puis procédez à son retrait.
Glissez la spatule en nylon sous la nappe power afin de la décoller du châssis.
Saisissez la partie basse du support métallique de la nappe power et procédez au retrait de la nappe du téléphone à l'aide de la pince.
La nappe power de votre Galaxy A5 2017 est désormais démontée.
A l'aide de la pince, saisissez l'élément métallique d'appui du bouton power et procédez à son retrait.
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de repousser le bouton power hors de son logement.
Saisissez le bouton power à l'aide de la pince et procédez a son retrait.
Le bouton power Galaxy A5 2017 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un bouton power neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Samsung Galaxy A5 2017 suivez ce guide en sens inverse.
