Galaxy A41
Capteur d'empreinte
Guide de réparation : Capteur d'empreinte Galaxy A41
Vous ne parvenez plus à déverrouiller votre téléphone avec votre empreinte digitale ? Impossible de configurer votre empreinte ? Bref, votre capteur d'empreinte Galaxy A41 est HS et vous devez le remplacer ? Comptez sur SOSav avec ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment faire pour assurer la bonne sécurité de votre mobile !
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant d'entreprendre votre réparation Galaxy A41 par sécurité.
- Empreinte digitale non reconnue
- Impossible de déverrouiller via l'empreinte digitale
- Impossible de configurer une empreinte digitale
Comment remplacer capteur d'empreinte pour Galaxy A41 - Guide images
Avant de changer le capteur d'empreinte Galaxy A41, il est nécessaire d'éteindre le téléphone par mesure de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir SD et SIM va s'éjecter de lui-même.
Chauffez 2 à 3 minutes la face arrière Galaxy A41 à l'aide d'un sèche-cheveux pour ramollir la colle qui la maintient.Insérez délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture.Prenez ensuite le relais avec la spatule en nylon (ou médiator) pour plus de douceur dans la suite de la réparation téléphone.
Faites doucement glisser la spatule en nylon sur tout le pourtour de la face arrière afin de la décoller.Ouvrez la coque et prenez soin de bien retirer les dernières traces de colle pour la séparer complètement.
La façade arrière est déposée et partiellement démontée.
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 16 vis entourées en rouge. (Photo 1)Commencez ensuite à déclipser le côté du châssis avec la spatule en nylon.
Déclipsez ensuite tout le contour du châssis.Vous pouvez maintenant séparer le châssis.
Le châssis est déposé.
Avant de poursuivre votre réparation Galaxy A41, déconnectez la nappe de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Cela évite les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation !
Gardez la spatule en nylon en main pour déconnecter la nappe de l'écran.Puis débranchez la nappe du connecteur de charge.
Poursuivez en débranchant la nappe côté carte mère.
Chauffez quelques secondes le connecteur où se branche l'écran pour faciliter son retrait.Vous pouvez sortir la nappe Galaxy A41 à l'aide de la spatule !
La nappe écran et connecteur de charge est sortie.
Gardez la spatule en nylon en main pour débrancher le câble d'interconnexion...... Ainsi que le capteur d'empreinte.
Reprenez le tournevis curciforme pour retirer la vis entourée en rouge. (Photo 1)Il ne vous reste plus qu'à faire levier avec la spatule en nylon pour sortir délicatement le connecteur de charge !
Le connecteur de charge est déposé.
Terminez par sortir le capteur d'empreinte grâce à la pointe de la spatule en nylon.
Le capteur d'empreinte Galaxy A41 est déposé.Il vous reste plus qu'à suivre ce tuto gratuit pour changer le capteur défaillant !
Pour remonter votre Galaxy A41 suivez ce guide en sens inverse.
