Galaxy A41
Câble interconnexion
Guide de réparation : Câble interconnexion Galaxy A41
Votre câble d'interconnexion Galaxy A41 a été sectionné lors d'une précédente réparation téléphone ? Vous rencontrez des soucis de réception réseau alors que votre opérateur n'a pas de problème ? Bref, vous comptez sur SOSav pour vous sortir de là et vous avez bien raison ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les étapes à suivre pour changer ce câble endommagé.
N'oubliez pas de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution avant d'entreprendre votre réparation Galaxy A41.
- Mauvaise réception GSM
- Câble d'interconnexion abîmé
Comment remplacer câble interconnexion pour Galaxy A41 - Guide images
Avant de changer le câble d'interconnexion Galaxy A41, il est nécessaire d'éteindre le téléphone par mesure de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir SD et SIM va s'éjecter de lui-même.
Chauffez 2 à 3 minutes la face arrière Galaxy A41 à l'aide d'un sèche-cheveux pour ramollir la colle qui la maintient.Insérez délicatement la spatule iSesamo pour créer une légère ouverture.Prenez ensuite le relais avec la spatule en nylon (ou médiator) pour plus de douceur dans la suite de la réparation téléphone.
Faites doucement glisser la spatule en nylon sur tout le pourtour de la face arrière afin de la décoller.Ouvrez la coque et prenez soin de bien retirer les dernières traces de colle pour la séparer complètement.
La façade arrière est déposée et partiellement démontée.
Munissez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 16 vis entourées en rouge. (Photo 1)Commencez ensuite à déclipser le côté du châssis avec la spatule en nylon.
Déclipsez ensuite tout le contour du châssis.Vous pouvez maintenant séparer le châssis.
Le châssis est déposé.
Avant de poursuivre votre réparation Galaxy A41, déconnectez la nappe de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Cela évite les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation !
Débranchez le câble d'interconnexion côté carte mère...... Puis délogez-le le long du châssis.
Terminez par le débrancher du connecteur de charge afin de le sortir.
Le câble d'interconnexion Galaxy A41 est déposé.En cas de problème de réseau, vous savez maintenant comment faire grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre Galaxy A41 suivez ce guide en sens inverse.
