Galaxy A30s
Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy A30s
L'autonomie de votre batterie Galaxy A30s est devenue incontrôlable ? Vous ne pouvez plus utiliser votre smartphone car la batterie ne se charge plus ? Il faut constamment laisser brancher votre batterie Galaxy A30s à une prise secteur car elle est totalement défectueuse ? Vous ne pouvez donc plus utiliser votre Galaxy A30s ? Votre batterie Galaxy A30s est gonflée et pousse même l'écran ? Bref, il vous faut au plus vite une solution et y remédier rapidement ? Une seule solution ! Il faut changer votre batterie Galaxy A30s !
Pour vous aider à effectuer la réparation batterie Galaxy A30s, nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les étapes à suivre pour changer votre batterie Galaxy A30s vous-même. Remplacer sa batterie soi-même est tout à fait possible sans avoir à passer par un réparateur professionnel ! Vous ferez des économies car vous n'avez pas le coût de la main d'œuvre à payer. En bonus ? Vous respectez l'environnement en ne jetant pas un appareil encore fonctionnel pour un simple problème de batterie déchargée.
Pensez à sauvegarder vos données avant toute réparation Galaxy A30s pour éviter les pertes de données.
- Batterie faible
- Batterie HS
- Autonomie faible ou inexistante
Batterie (Officielle) - Galaxy A30S 36.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Galaxy A30s - Guide images
Avant de changer la batterie Galaxy A30s, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "éteindre".
Utilisez l'ejecteur Tiroir SIM pour retirer le tiroir SIM.
Le tiroir SIM est démonté, vous pouvez passer à la suite.
Chauffez l'arrière de l'appareil pour ramollir les adhésifs qui fixent la vitre arrière au châssis.
Ensuite insérez la pointe de la spatule iSesamo pour créer une ouverture et ensuite insérez dans l'interstice créée, la spatule en nylon et faites tout le tour de la vitre pour la décoller petit à petit.
La vitre est décollée, vous pouvez la retirer petit à petit.
Et voilà la vitre arrière est démontée, vous pouvez passer à la suite.
Maintenant dévissez toutes les vis cruciforme entourées en rouge.
Puis insérez la spatule en nylon entre le châssis interne et l'écran pour le déclipser.
Une fois déclipsé, séparez le châssis interne du reste de l'appareil.
Et voilà, le châssis est retiré, vous pouvez passer à la suite.
Avant toute chose il est très important de débrancher la batterie pour éviter tout court-circuit.
Ensuite déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge.
Maintenant que la nappe est retirée, vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer la batterie il faut chauffer la face avant de l'appareil avec un sèche cheveux pour ramollir la colle qui fixe la batterie au châssis de l'écran.Il est conseillé de ne pas chauffer la batterie directement, c'est pour cela que l'on chauffe par l'avant.
Ensuite insérez délicatement la spatule large sous la batterie et faîtes levier pour la décoller petit à petit.Il se peut que ça resiste il ne faudra pas hésiter à être ferme.Si la colle ne veut pas céder, il vaut mieux ne pas forcer et chauffer d'avantage avec le sèche cheveux.
Bravo ! La batterie Galaxy A30S est démontée, vous pouvez en installer une nouvelle !
Pour remonter votre Galaxy A30s suivez ce guide en sens inverse.
