Galaxy A3
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Galaxy A3
Temps : 65 min
Vous êtes lassés des problèmes de charge de votre Samsung Galaxy A3 ? Il n'est plus détecté par votre ordinateur et vous ne pouvez donc plus faire de sauvegarde de données ? Il ne détecte plus la charge alors que vous testé plusieurs câbles USB fonctionnant sur d'autres appareils... Pas de panique, vous avez frappé à la bonne porte ! Les experts de SOSav sont là pour vous épauler dans cette épreuve. Nous avons réalisé un guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer votre connecteur de charge Galaxy A3 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Si possible, il est recommandé d'effectuer une sauvegarde de données par précaution avant de vous lancer dans la réparation Galaxy A3.
- Connecteur de charge non fonctionnel
- Triangle jaune de température affiché à l'allumage
- Pas de charge
- Pas de connexion à l'ordinateur
Connecteur de charge - Galaxy A3 28.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur de charge pour Galaxy A3 - Guide images
Avant de procéder au changement du connecteur de charge de votre Galaxy A3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Utilisez l'outil d'extraction de tiroir SIM afin de sortir ce dernier du téléphone.Procédez à son retrait.
Le tiroir SIM de votre Galaxy A3 est désormais démonté.
Répétez l'opération pour le tiroir Micro SD en insérant également l'outil d'extraction.Procédez au retrait du tiroir SD.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran du Galaxy A3 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice supérieur gauche.Faites ensuite glisser la spatule en nylon sur toute la partie gauche de l'écran en allant vers le bas.
Procédez de même pour toute la partie inférieure de l'écran, puis la partie droite et enfin, la partie supérieure de l'écran.
Terminez enfin en décollant la partie supérieure de l'écran, toujours avec la spatule en nylon.
Placez ensuite une ventouse sur le haut de l'écran.
Tirez très délicatement sur la ventouse afin d'ouvrir l'écran à la manière d'un livre.A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez ensuite l'écran de la carte mère.Saisissez l'écran et procédez à son retrait.
L'écran Galaxy A3 est désormais démonté.
Avec la pince, saisissez le bouton home à l'aide de la pince.Procédez à son retrait.
Le bouton home de votre Galaxy A3 est désormais démonté.
Aidez-vous de la spatule en nylon pour décoller le bouton menu.Procédez de même sur le second bouton (retour).
Dévissez les 10 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.Ces vis maintiennent le châssis externe.
Utilisez la spatule iSesamo afin de déclipser le châssis externe sur le côté droit.
Déclipsez ensuite la partie supérieure du châssis, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.
Saisissez délicatement le châssis et procédez à son retrait.
Le châssis externe de votre Galaxy A3 est désormais démonté.
Déconnectez la nappe batterie grâce à la spatule en nylon.
Déconnectez la nappe bouton power à l'aide de la spatule en nylon.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge maintenant la carte mère.
Utilisez ensuite la pointe de la spatule en nylon pour déconnecter le câble d'interconnexion côté carte mère.
Puis, déconnectez la nappe bouton volume (deux connecteurs) à l'aide de la spatule en nylon.
Repoussez la carte mère vers le haut avec la spatule en nylon.Maintenez ensuite la carte mère et décollez délicatement la partie basse (connecteur de charge) du châssis avec la spatule.
Saisissez puis retirez la carte mère.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter ensuite le connecteur de charge de la carte mère.
Servez-vous de la pointe de la spatule en nylon pour déclipser le câble d'interconnexion GSM.Procédez à son retrait avec la pince.
Le connecteur de charge Galaxy A3 est désormais démonté.En cas de problème de charge, remplacez-le par un connecteur de charge neuf.
Pour remonter votre Galaxy A3 suivez ce guide en sens inverse.
