Galaxy A21s
Câble d'inteconnexion
Guide de réparation : Câble d'inteconnexion Galaxy A21s
Votre Galaxy A21s a du mal à capter le réseau GSM et vous ne pouvez plus recevoir d'appels ? Du mal à surfer en 4G (ou 3G) dans des zones couvertes par votre opérateur ? Aucun réseau WiFi n'est détecté ? Bref, vous avez des difficultés à naviguer sur le net ou à être joignable et vous souhaitez régler ce souci à moindre frais ? SOSav est LA solution de réparation téléphone qu'il vous faut ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation détaillé afin de vous expliquer comment remplacer le câble d'interconnexion Galaxy A21s vous-même en quelques minutes seulement. Toutes les étapes sont illustrées et commentées pour vous prouver que réparer son téléphone n'est pas si compliqué !
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant d'entamer votre réparation Galaxy A21s !
- Problème de réception réseau
- Pas de réseau 3G / 4G
- Aucun réseau
- Faible débit WiFi
- Pas de WiFi
Comment remplacer câble d'inteconnexion pour Galaxy A21s - Guide images
Avant de remplacer son cable d'interconnexion Galaxy A21s, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurités évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Insérez ensuite l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir se trouvant en haut de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, vous allez sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.
Servez-vous de votre sèche-cheveux pour chauffer 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui la maintient.Puis créez une légère ouverture dans le coin droit, avec la spatule iSesamo.N'hésitez pas à chauffer de nouveau lors des prochaines étapes, si une résistance se fait sentir.
Introduisez le médiator afin de prendre le relais.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour pour décoller la coque arrière.Vous pouvez ensuite l'ouvrir comme un livre.
La coque arrière Galaxy A21s est partiellement démontée.
Dévissez ensuite les 16 vis cruciformes entourées en bleu. (Photo 1)Attention à ne pas en perdre une !Puis commencez à déclipser le châssis à l'aide de la iSesamo.
Poursuivez le déclipsage de chaque côté.Vous pouvez séparer le châssis du reste du téléphone.
Le châssis Galaxy A21s est partiellement déposé.
Avant toute chose, débranchez la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Cela évite les éventuels courts-circuits lors de la suite de votre réparation Galaxy A21s.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller le premier côté du câble d'interconnexion, côté connecteur de charge.Faites de même pour le côté carte mère.
Tirez délicatement sur le câble d'interconnexion afin de l'extraire du châssis.
Le câble d'interconnexino Galaxy A21s est extrait.En cas de problème de réseau, suivez ce tuto gratuit pour le rempalcer facilement.
Pour remonter votre Galaxy A21s suivez ce guide en sens inverse.
