Galaxy A20e
Carte mère / Caméra arrière
Guide de réparation : Carte mère / Caméra arrière Galaxy A20e
Vous n'arrivez plus à prendre de photos avec votre Galaxy A20e ? Les clichés sont flous, un message d'erreur apparaît à l'ouverture de la caméra ? L'image reste noire quand vous tentez de filmer quoi que ce soit ? La qualité des photos s'est dégradée avec le temps et vous ne pouvez plus immortaliser vos activités ? Bref, vous devez remplacer votre caméra arrière Galaxy A20e et vous vous en remettez à SOSav ? De même si vous rencontrez des soucis avec votre carte mère Galaxy A20e, si vous devez la désoxyder après une chute dans l'eau ou si vous envisagez de la remplacer par une carte mère reconditionnée !
Les experts de SOSav ont réalisé ce guide qui vous montre les deux manoeuvres. La seule différence est le changement de la pièce dont vous avez besoin ! Mais la procédure pour séparer la caméra arrière et isoler la carte mère reprend les mêmes manoeuvres, à vous de voir si vous devez simplement changer de caméra ou opérer plus en profondeur la carte mère. Quoi qu'il en soit, toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner tout au long de votre réparation Galaxy A20e. Vous verrez que réparer son smartphone n'est pas si compliqué et revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel !
Avant de changer votre caméra arrière A20e, nous vous recommandons de sauvegarder vos données par précaution. Et si vous changez de carte mère, faites obligatoirement une sauvegarde car toutes les données seront forcément perdues.
- Photos floues
- Image noire avec l'appareil photo
- Mauvaise qualité des photos
- Impossible de prendre des photos ou vidéos
- Carte mère HS
- Désoxydation carte mère
- Micro-soudure sur carte mère
Caméra arrière (Officielle) - Galaxy A20e 39.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer carte mère / caméra arrière pour Galaxy A20e - Guide images
Avant de remplacer votre carte mère ou votre caméra arrière Galaxy A20e, nous vous conseillons d'éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM qui se trouve sur la tranche opposée.Vous sentirez le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer.
Insérez délicatement la spatule iSesamo sur un coin pour commencer à déclipser la coque arrière.Faites levier sur un deuxième côté afin de pouvoir déclipser tout le bas de la coque.
A présent, vous pouver saisir et déclipser entièrement la coque arrière.
La coque arrière est déclipsée.
Utilisez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe du capteur d'empreinte. Puis retirez-le.
Le capteur d'empreinte est déposé.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez le cache plastique à l'aide de la spatule iSesamo.
Le cache plastique de protection est extrait.Une fois dévissé, vous verrez qu'il est en réalité en 2 parties :)
Avant de poursuivre, déconnectez la batterie avec la spatule en nylon.C'est une mesure de précaution pour éviter les risques de courts-circuits au cours de la suite de la réparation Galaxy A20e.
Gardez la spatule en nylon en main pour déconnecter la nappe de liaison du connecteur de charge.Repliez-la pour dégager la batterie et ne pas gêner la suite de l'opération.
Répétez l'opération pour la nappe de l'écran.
Déconnectez ensuite la nappe power et volume.Puis débranchez également la caméra avant afin de retirer cette dernière.
La caméra avant est déposée.
Poursuivez en débranchant le câble d'interconnexion GSM (blanc).Puis le câble d'interconnexion WiFi/Bluetooth (Bleu).
Immiscez délicatement la spatule en nylon sous la carte mère pour la soulever et l'extraire en douceur.
La carte mère Galaxy A20e est partiellement démontée.
Convservez la spatule en nylon pour déverrouiller la première nappe de la caméra arrière.Faites de même pour la seconde nappe.
Vous pouvez à présent séparer la caméra arrière de la carte mère en la poussant délicatement hors de son emplacement.
Votre carte mère et caméra arrière Galaxy A20e sont démontées ! En cas de problème de photo ou de carte mère HS, suivez ce guide gratuit pour installer une nouvelle caméra arrière ou une carte mère reconditionnée !
Pour remonter votre Galaxy A20e suivez ce guide en sens inverse.
