Galaxy A13
Bloc écran
Guide de réparation : Bloc écran Galaxy A13
Temps : 50 min
L'écran de votre Samsung Galaxy A13 est endommagé ? Il présente des fissures ou même des rayures ? une chute et le châssis s'est déformé ? Une vitre avant abîmée peut entraîner une détérioration de la qualité d'image, des problèmes d'affichage, et même des difficultés à interagir avec votre téléphone. C'est pourquoi il vous faut changer l'écran de votre appareil assez rapidement.
Dans ce tutoriel entièrement créé par SOSav, vous trouverez des instructions étape par étape pour vous permettre de remplacer correctement le bloc écran. Une fois la réparation terminé, votre appareil devrait fonctionner à nouveau en toute sécurité et avec efficacité. Assurez-vous d'avoir les bons outils à disposition pour réussir ce dépannage.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter ! Nous sommes là pour vous aider à réparer votre téléphone !
Avant de vous lancer dans l'aventure de la réparation du Samsung Galaxy A13, nous vous recommandons de faire une sauvegarde de données par précaution.
- Ecran rayé, brisé...
- Des traits, tâches sont présents sur l'écran d'affichage.
- Le châssis est déformé.
Ecran complet (Officiel) - Galaxy A13 74.90€ Voir le produit visibility
Comment changer bloc écran pour Galaxy A13 - Guide vidéo
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy A13 - Guide images
Avant de commencer la réparation, il est important d'éteindre votre téléphone, pour des raisons de sécurité.
Pour cela, maintenez appuyé le bouton Power et sélectionnez "éteindre". Puis validez de nouveau par "éteindre".
Saisissez l'outil d'extraction pour retirer le tiroir de la carte SIM et de la carte SD.
Sur la partie basse du téléphone, insérez le médiator en métal entre la coque arrière et le châssis afin de créer une petite ouverture.
Glissez le levier dans l'espace créé pour commencer à déclipser la coque arrière. Poursuivez en déclipsant chaque coté.
Lors de l'ouverture, faites attention à la nappe du lecteur d'empreintes.
Infiltrez le levier sous les lentilles pour libérer le bloc et accéder à la nappe du Bouton Power.
Une fois les lentilles mise de coté, débranchez la nappe du lecteur d'empreintes pour mettre de coté la coque arrière.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 8 vis entourées en rouge.
Jetez un coup d'oeil sur la doite de l'appareil, vous devriez apercevoir un espace dans lequel vous devez insérer le levier en nylon afin de déclipser la nappe NFC.
Continuez le retrait de la plaquette en insérant un peu plus l'outil dessous.
Voici la plaquette NFC du Galaxy A13.
Déconnectez la batterie du téléphone pour continuer la réparation en toute sécurité.
Débranchez également la nappe principale de l'écran
A l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique, chauffez le dos de la batterie à travers l'écran.
Ensuite, insérez la spatule du coté droite de la batterie pour faire levier et la décoller du châssis.
Utilisez le tournevis du kit d'outils pour extraire les 8 vis cruciforme du module du haut-parleur externe.
Continuez en infiltrant le levier sous l'angle supérieur droit.
Détachez les deux câbles coaxiaux avec la pincette.
Ensuite, retirez la vis avec le tournevis cruciforme.
Déconnectez la nappe secondaire de l'écran.
Glissez le levier sous le dock afin de faire levier.
Mettez de coté le connecteur de charge de votre Galaxy A13.
Avec votre sèche-cheveux, chauffez légèrement la partie où se trouve le vibreur.
Par la suite, infiltrez la pincette sous le composant pour le décoller du châssis. Faites attention à sa petite nappe !
Ôtez la dernière vis afin de libérer la carte mère.
Insérez le levier sous le composant en passant par la gauche pour soulever la carte afin de pouvoir la saisir avec la main et l'extraire du châssis.
Pour remonter votre Galaxy A13 suivez ce guide en sens inverse.
