Galaxy A10
Nappe power & volume
Guide de réparation : Nappe power & volume Galaxy A10
Vous devez vous battre avec votre Galaxy A10 pour gérer le volume car les boutons ne répondent plus ? Idem pour allumer, éteindre ou sortir de veille votre mobile ? Vous avez endommagé la nappe power et volume Galaxy A10 lors d'une précédente réparation smartphone ? Bref, vous devez régler ce problème au plus vite et vous pouvez compter sur SOSav ! Car pour que les boutons power et volume de votre Galaxy A10 puissent de nouveau fonctionner, il est impératif de remplacer cette nappe car c'est elle qui gère l'effet clic et qui transmet l'information à la carte mère.
Nos experts ont donc réalisé un guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer cette nappe défaillante en quelques minutes seulement. Toutes les étapes décortiquent les gestes à faire pour vous accompagner tout au long de votre réparation Galaxy A10. Vous verrez ainsi que réparer son smartphone n'est pas si compliqué quand on se penche un tant soit peu sur le problème ! De plus, vous ferez une importante économie par rapport à l'intervention d'un pro !
N'oubliez pas d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution avant d'entreprendre votre réparation Galaxy A10.
- Nappe power et volume déchirée
- Difficulté à éteindre / allumer le Galaxy A10
- Bouton power qui ne fonctionne plus
- Impossible de monter ou baisser le son
Nappe bouton power + volume (Officielle) - Galaxy A10 6.80€ Voir le produit visibility
Comment remplacer nappe power & volume pour Galaxy A10 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre nappe power et volume Galaxy A10, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On / Off.Puis validez l'extinction par "éteindre".
Insérez l'outil d'extraction (présent dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche. Exercez une légère pression pour que le tiroir SIM s'éjecte de lui-même.Vous pouvez ensuite le retirer.
Votre tiroir SIM & SD est maintenant extrait.
Glissez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le châssis écran afin de créér une légère ouverture sur le coin bas gauche du Galaxy A10.
Puis faites de même pour le coin inférieur droit en faisant levier afin de commencer à déclipser la coque arrière.Poursuivez en déclipsant tout le côté.
Une fois les côtés déclipsés, vous pouvez séparer doucement la coque arrière du châssis écran.
La coque arrière est maintenant séparée du reste du téléphone.
Utilisez le tournevis cruciforme de notre kit outils afin de dévisser les 7 vis entourées en rouge.
Infiltrez petit à petit la spatule iSesamo sous la nappe NFC afin de la soulever et l'extraire.
Votre nappe NFC est maintenant déposée.
Avant de poursuivre, déconnectez la nappe de la batterie à l'aide de la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour la suite de la réparation Galaxy A10, afin d'éviter les éventuels courts-circuits.
Gardez la spatule en nylon en main pour déverrouiller la nappe power et volume.
Puis décollez délicatement la nappe power et volume du châssis grâce à la spatule iSesamo.Soyez délicats car la nappe est très fragile.
La nappe power et volume Galaxy A10 est maintenant retirée.En cas de boutons dysfonctionnels, vous savez quoi faire grâce à ce guide de réparation !
Pour remonter votre Galaxy A10 suivez ce guide en sens inverse.
