Oppo Reno
Batterie
Guide de réparation : Batterie Oppo Reno
L'autonomie de votre batterie Oppo Reno est devenue catastrophique ? Vous ne pouvez plus utiliser votre smartphone sans le laisser brancher à une prise secteur car la batterie est totalement HS ? Il se décharge à une vitesse grand V ? Vous rencontrez des soucis pour le charger ? Votre batterie Oppo Reno est gonflée et pousse l'écran hors de son logement, menaçant de le fissurer ? Bref, vous en avez marre de cette batterie qui se décharge rapidement et vous souhaitez y remédier rapidement ? Et vous avez bien raison !
Nos techniciens SOSav ont réalisé ce guide de réparation batterie illustré et commenté et bien sur gratuit afin de vous expliquer et de vous guider toutes les étapes à suivre pour changer votre batterie Oppo Reno vous-même. Car oui, remplacer sa batterie soi-même est tout à fait possible sans avoir à passer par un réparateur téléphone professionnel. L'avantage ? Vous conservez votre téléphone tout au long de l'opération et vous faites une réelle économie car vous n'avez pas le coût de la main d'œuvre à payer. En bonus ? Vous respectez l'environnement en ne jetant pas un appareil encore fonctionnel pour un simple problème de batterie déchargée.
N’oubliez pas de sauvegarder vos données avant toute réparation Oppo Reno, par mesure de précaution.
- Batterie faible
- Batterie HS
- Autonomie faible ou inexistante
Batterie - Oppo Reno 19.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Oppo Reno - Guide images
Avant de changer la prise jack Oppo Reno, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite. Puis validez par "Eteindre"
Insérez la clé dans le trou prévu à cet effet pour éjecter le tiroir SIM.
Et voilà, le tiroir SIM Oppo Reno est retiré, vous pouvez passer à la suite.
Pour retirer la vitre arrière il faut chauffer la zone avec un sèche cheveux pendant une bonne minute pour ramollir les adhésifs qui la colle au châssis.Il faut insister sur les bords, là où se situe la colle.
Ensuite insérez la pointe de la spatule en nylon sous la vitre pour créer une ouverture.Puis glissez la spatule en nylon et faites tout le tour de l'appareil pour décoller la vitre.Attention, si vous sentez que ça résiste, il ne faudra pas hésiter de chauffer d'avantage.
Une fois décollés, vous pouvez séparer la vitre arrière de l'appareil.
Et voilà, la vitre arrière Oppo Reno est démontée, vous pouvez passer à la suite
Maintenant dévissez les vis entourées en rouge a l'aide d'un tournevis de notre kit a outils universel !
Puis soulevez le cache en plastique avec la spatule en nylon.
Et retirez-le.
Avant de passer à la suite il est important de déconnecter la batterie.
Ensuite passez en bas de l'appareil, et dévissez toutes les vis entourées en rouge (11). Courage !
Puis soulevez le haut-parleur externe avec la spatule en nylon.
Et voilà, le haut-parleur externe Oppo Reno est démonté. Vous pouvez passer à la suite.
Maintenant déconnectez les nappes de liaison branchées sur les carte mère.
Faites de même côté du bas du téléphone pour les retirer entièrement.
Et voilà, les nappes de liaison Oppo Reno sont démontées. Vous pouvez passer à la suite.
Déconnectez le connecteur de charge branché sur la carte mère.
Ensuite délogez le connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon.
Puis décollez les autocollant transparents qui retiennent la batterie.
Et tirez doucement mais fermement sur la languette verte pour décoller la batterie.
Et voilà, la batterie Oppo Reno est démontée. Vous pouvez en installer une nouvelle.
Pour remonter votre Oppo Reno suivez ce guide en sens inverse.
