Oppo Reno 2Z
Batterie
Guide de réparation : Batterie Oppo Reno 2Z
Votre batterie Oppo Reno 2Z ne charge plus ? Elle gonfle et surchauffe, au risque d'endommager des composants externes ? Les problèmes d'autonomie sont devenus vraiment gênants au quotidien et vous cherchez une solution efficace pour y remédier ? SOSav est là pour vous aider à travers ce guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous expliquer en détails comment changer cette batterie Oppo Reno 2Z vous-même en quelques minutes seulement.
Mais pourquoi changer ma batterie Oppo Reno 2Z moi-même ? Pour des raisons économies et écologiques ! Réparer sa batterie au lieu de jeter un mobile fonctionnel, c'est faire un geste pour l'environnement puisque vous ne participez pas au cercle vicieux de l'obsolescence programmée. De plus, changer sa batterie Reno2Z revient jusqu'à trois fois moins cher que de faire appel à un professionnel. Sans compter le tarif d'un appareil neuf ! Alors réparer au lieu de jeter c'est une vraie bonne raison que vous pouvez appliquer à tous les objets de votre quotidien.
Nous recommandons, avant de se lancer dans la réparation Oppo Reno 2Z, d'effectuer une sauvegarde complète de données.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Batterie - OPPO Reno 2Z 19.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Oppo Reno 2Z - Guide images
Avant de changer la batterie Oppo Reno 2Z, veillez à bien éteindre votre téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils) dans le tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Après une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Le tiroir SIM Oppo Reno 2Z est extrait.
Avec un sèche-cheveux, chauffez 20 à 30 secondes la coque arrière pour ramollir la coque qui la retient.Insérez ensuite la spatule iSesamo pour créer une ouverture.Puis prenez le relai avec la spatule en nylon.
Faites glisser la spatule en nylon sur tout le pourtour pour décoller la coque arrière.N'hésitez pas à chauffer de nouveau si vous sentez une résistance ! A présent, vous pouvez ouvrir et séparer la coque arrière.
La coque arrière est déposée.
Dévissez les 21 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis sortez le cache plastique noir avec la spatule en nylon.
Le cache est démonté.
Avant de poursuivre, reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la batterie.
Toujours avec le tournevis cruciforme, dévissez les 9 vis entourées en rouge. (Photo 1)Sortez ensuite l'ensemble du haut-parleur externe à l'aide de la spatule en nylon.
Reprenez la spatule en nylon pour débrancher la nappe côté carte mère...... Et côté connecteur de charge.
Il ne reste plus qu'à déloger délicatement le connecteur de charge de son emplacement.
Le connecteur de charge est démonté.
Débranchez et retirez la nappe de liaison.
La nappe de liaison est déposée.
Chauffez 20 à 30 secondes la face avant opposée à la batterie pour ramollir la colle qui retient la batterie. Ne chauffez jamais directement la batterie ! Tirez ensuite sur la languette verte afin de décoller la batterie. Attention à ne pas plier ni percer la batterie.
La batterie Oppo Reno 2Z est déposée.En cas de batterie HS, suivez ce tuto gratuit pour la remplacer facilement.
Pour remonter votre Oppo Reno 2Z suivez ce guide en sens inverse.
