OnePlus 5
Nappe boutons volume
Guide de réparation : Nappe boutons volume OnePlus 5
Temps : 55 min
Impossible de monter ou baisser le son sur votre OnePlus 5 ? Les boutons volume ne répondent plus ? Vous en avez marre de devoir vous battre avec les boutons pour gérer le volume à votre guise ? Mais, contrairement à ce que vous pourriez penser, le problème ne vient pas des boutons eux-mêmes mais de la nappe qui les gère. Si elle est usée, abîmée ou sectionnée, elle ne pourra pas créer cette sensation de clic et transmettre l'information à la carte mère.
C'est pour cela que les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté qui vous explique comment changer cette nappe bouton volume OnePlus 5 vous-même. Grâce à ce tuto détaillé, vous n'aurez pas à passer par un pro et vous ferez ainsi une sérieuse économie. Qu'attendez-vous pour passer à l'action et retrouver un smartphone totalement opérationnel ?
Mais avant de faire votre réparation OnePlus 5, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Pas de réaction à l'appui sur les boutons de volume
- Appui en continu sur les boutons de volume
- Volume coincé au minimum ou au maximum
Nappe volume - OnePlus 5 3.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer nappe boutons volume pour OnePlus 5 - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe bouton volume de votre OnePlus 5, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM OnePlus 5 est maintenant retiré.
Dévissez les deux vis pentalobes entourées en rouge, maintenant la coque arrière du téléphone.
Insérez ensuite une spatule iSesamo sur la tranche basse gauche du téléphone puis faites levier afin de déclipser cette partie de la coque.Répétez l'opération du côté droit.
Toujours à l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie droite de la coque arrière du téléphone.Evitez de déclipser la coque dans la zone où se trouvent les boutons afin de ne rien endommager.
Saisissez la coque et procédez à sa séparation.Soyez très attentifs : une nappe relie la coque arrière au reste du téléphone ! Ne tirez pas trop fort lors du retrait !
Dévissez la vis entourée en rouge avec le tournevis cruciforme.Cette vis maintient un élément métallique de renfort des nappes connecteur de charge et batterie.
Saisissez l'élément de renfort avec la pince et retirez-le.
Déconnectez ensuite la nappe batterie puis la nappe connecteur de charge avec la spatule en nylon.
La coque arrière est désormais démontée.
Déconnectez la caméra arrière avec la spatule en nylon.
Procédez ensuite au retrait du bloc caméra arrière, toujours avec la spatule.
La caméra arrière de votre OnePlus 5 est désormais démontée.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter, tour à tour, l'antenne supérieure puis le câble d'interconnexion côté carte mere.
Déconnectez ensuite la nappe de liaison de l'écran, toujours avec la spatule.
Utilisez de nouveau le tournevis cruciforme pour dévisser les 8 vis entourées en rouge servant à maintenir la carte mère.
Reprenez la spatule en nylon pour décoller l'adhésif gris de maintien.
Saisissez la carte mère et retournez-la de 90°.Attention : une nappe relie la carte mère au reste du téléphone !
Avec la spatule en nylon, déconnectez ensuite la nappe de liaison du connecteur de charge.Procédez au retrait de la carte mère.
La carte mère de votre OnePlus 5 est désormais démontée.
Décollez le vibreur du châssis avec la spatule en nylon puis retirez-le.
Le vibreur de votre OnePlus 5 est désormais démonté.
Décollez les contacts de la nappe bouton volume à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Décollez ensuite la nappe du châssis et procédez à son retrait.
La nappe boutons volume OnePlus 5 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre OnePlus 5 suivez ce guide en sens inverse.
