OnePlus 5
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge OnePlus 5
Votre OnePlus 5 rencontre des difficultés pour charger ? Vous avez beau tourner le câble USB dans tous les sens, votre téléphone ne détecte plus la charge ? D'ailleurs, il n'est plus reconnu par votre ordinateur quand vous souhaitez transférer vos photos et vos vidéos ? Bref, les problèmes de charge rythment votre vie et vous angoissent quand vous voyez les pourcentages de batterie fondre au cours de la journée... De peur de ne plus pouvoir recharger du tout votre smartphone... Mais pas de panique, vous avez fait appel aux bonnes personnes ! Les techniciens de SOSav répondre présents pour vous aider dans cette épreuve.
Nos experts ont donc réalisé ce guide de réparation qui vous explique comment remplacer votre connecteur de charge OnePlus 5 en quelques étapes. Pas besoin de passer par le SAV constructeur ni un professionnel puisque vous avez tous les détailes de la réparation OnePlus 5 qu'il vous faut. Dans ce tuto, toutes les manoeuvres sont illustrées et commentées, de A à Z afin de vous accompagner tout au long de votre intervention. Faites-vous confiance et lancez-vous dans l'aventure de la réparation OnePlus 5 sur les conseils de SOSav afin de réaliser d'importantes économies par rapport à l'intervention d'un pro.
Avant de vous jeter à corps perdu dans votre réparation OnePlus 5, pensez juste à faire une sauvegarde complète de vos données (via le Cloud si votre téléphone n'est plus détecté par votre ordinateur, par précaution.
- Connecteur de charge cassé
- Pas de transfert de données
- Ssynchronisation possible avec un ordinateur
- Problème de charge
Connecteur de charge - OnePlus 5 24.90€ Voir le produit visibility
Comment changer connecteur de charge pour OnePlus 5 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour OnePlus 5 - Guide images
Avant de procéder au changement du connecteur de charge de votre OnePlus 5, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM OnePlus 5 est maintenant retiré.
Dévissez les deux vis pentalobes entourées en rouge, maintenant la coque arrière du téléphone.
Insérez ensuite une spatule iSesamo sur la tranche basse gauche du téléphone puis faites levier afin de déclipser cette partie de la coque.Répétez l'opération du côté droit.
Toujours à l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie droite de la coque arrière du téléphone.Evitez de déclipser la coque dans la zone où se trouvent les boutons afin de ne rien endommager.
Saisissez la coque et procédez à sa séparation.Soyez très attentifs : une nappe relie la coque arrière au reste du téléphone ! Ne tirez pas trop fort lors du retrait !
Dévissez la vis entourée en rouge avec le tournevis cruciforme.Cette vis maintient un élément métallique de renfort des nappes connecteur de charge et batterie.
Saisissez l'élément de renfort avec la pince et retirez-le.
Déconnectez ensuite la nappe batterie puis la nappe connecteur de charge avec la spatule en nylon.
La coque arrière est désormais partiellement démontée.
Reprenez le cruciforme pour dévisser les 5 vis entourées en rouge maintenant le connecteur de charge.
Saisissez le connecteur de charge et procédez à son retrait.
Le connecteur de charge OnePlus 5 est désormais démontée.En cas de problème de charge, remplacez-le par un connecteur de charge neuf.
Pour remonter votre OnePlus 5 suivez ce guide en sens inverse.
