OnePlus 3T
Batterie
Guide de réparation : Batterie OnePlus 3T
Votre batterie OnePlus 3T vous en fait voir de toutes les couleurs ? Elle se décharge à vitesse grand V, vous obligeant à ne jamais sortir sans votre chargeur ? La faible autonomie vous oblige à passer des soirées totalement déconnectés du reste du monde ? Ou pire, la batterie gonfle et menace l'écran de fissures à force de le pousser hors de son logement ? Peut-être même que la batterie surchauffe anormalement, provoquant des extinctions inopinées de votre smartphone ? Bref, une situation qui ne peut plus durer et vous compter sur SOSav, LA solution de réparation smartphone pour vous sortir de là !
Nous savons que la batterie OnePlus 3T comme toutes les batteries de téléphones est LE composant d'usure par excellence sur un mobile. Au fil des recharges, sa capacité baisse et elle se dégrade obligatoirement. Jusqu'à devenir ingérable. Mais c'est parce que nous savons que changer sa batterie OnePlus 3T est faisable et préférable que d'acheter un nouveau mobile, que nous avons réalisé ce guide de réparation.
Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous expliquer en détail comment remplacer votre batterie OnePlus 3T vous-même. Pas besoin de vous ruiner auprès d'un pro ou du SAV constructeur, vous avez la possibilité de le faire seul.e ! Nos techniciens vous accompagnent tout au long de l'opération dans ce tuto détaillé. Vous verrez ainsi que réparer son smartphone n'est pas si compliqué et que cela vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un pro.
Changer sa batterie OnePlus 3T c'est aussi faire un geste écologique puisque vous ne jetez pas un smartphone encore fonctionnel pour un simple problème d'autonomie ! Réparer au lieu de jeter, c'est une mission qui nous tient à coeur chez SOSav et nous vous encourageons dans cette voie. Vous venez de faire le premier pas, nous espérons que cela deviendra un réflexe au quotidien ! D'ailleurs, si vous avez des questions ou des doutes, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou même pour partager votre expérience !
Aussi, avant de remplacer sa batterie OnePlus 3T, il est recommandé, comme avant chaque réparation smartphone, de faire une sauvegarde complète de ses données par précaution.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Décharge rapide
- Batterie qui surchauffe
- Batterie qui ne charge plus
Comment remplacer batterie pour OnePlus 3T - Guide images
Avant de procéder au changement de votre batterie OnePlus 3T, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, d'éteindre l'appareil.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez l'outil d'extraction dans le trou d'éjection situé sur le tiroir SIM. Après une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Votre tiroir SIM OnePlus 3T est désormais démonté.
Prenez le tournevis pentalobe pour dévisser les 2 vis entourées en rouge, sur la partie basse du téléphone.
Glissez ensuite une spatule iSesamo entre l'écran et la coque arrière, au niveau de la partie basse du téléphone.Puis faites délicatement levier afin de créer une ouverture.Faites de même sur l'autre coin de la partie basse.
Continuez à déclipser le côté droit en glissant doucement la spatule iSesamo.Et répétez le mouvement sur le côté opposé afin de déclipser tout le pourtour.Ouvrez délicatement la coque pour la séparer de l'écran.
Votre coque arrière OnePlus 3T est à présent démontée.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la batterie.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge.Cette vis maintient place métallique de protection des nappes.Retirez ensuite cette plaque avec la pince.
La plaque de protection des nappes est maintenant retirée.
Déverrouillez la nappe connecteur de charge côté carte mère, à l'aide de la spatule en nylon.
Puis déconnectez l'autre côté de la nappe, toujours avec la spatule en nylon.Retirez ensuite la nappe du connecteur de charge.
La nappe du connecteur de charge OnePlus 3T est maintenant démontée.
Déconnectez le connecteur de charge côté carte mère.Puis basculez-le à 180° pour laisser le champ libre.
Avec la spatule en nylon, décollez la languette du sticker batterie afin de pouvoir la saisir.
Chauffez quelques secondes la face avant du téléphone afin de ramollir la colle qui maintient la batterie.Attention à ne pas trop chauffer longtemps le LCD au risque de l'endommager.
Tirez sur la languette afin de décoller et extraire la batterie de son logement.
La batterie OnePlus 3T est maintenant extraite.En cas de problème d'autonomie, remplacez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre OnePlus 3T suivez ce guide en sens inverse.
