G5
Carte mère
Guide de réparation : Carte mère G5
Votre carte mère LG G5 fait des siennes ? Le téléphone ne s'allume plus malgré le changement de plusieurs composants ? Votre smartphone a pris l'eau et vous devez le désoxyder ? Envie de vous lancer dans de la microsoudure pour une réparation de pointe ? Ou besoin d'installer une carte mère reconditionnée ? Trouvez toutes les étapes à suivre dans ce guide de réparation réalisé par les experts SOSav.
ATTENTION, le changement de carte mère entraîne la perte de toutes les données non sauvegardées. Prenez vos précautions auparavant.
- Carte mère HS
- Microsoudure sur carte mère
- Désoxydation de carte mère
Comment remplacer carte mère pour G5 - Guide images
Avant de changer la carte mère LG G5, veuillez éteindre votre téléphone par des raisons de sécurité évidentes.Appuyez sur le bouton On/Off situé sur la face arrière.Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM.Le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Appuyez sur le bouton situé sur le bas gauche de la tranche du G5 afin de pouvoir déclipser la partir batterie.
La batterie LG G5 est extraite et partiellement démontée.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis entourées en rouge (Photo 1).Puis introduisez un puis deux médiators pour commencer à décpliser la coque arrière.Faites glisser un médiator vers le bas pour déclipser le côté.
Faites glisser le médiator sur la partie basse.Vous pouvez ensuite séparer la coque du reste du téléphone.
La coque arrière est démontée.
Dévissez les 6 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis débranchez la nappe de l'écran à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez et sortez délicatement la carte mère.La carte mère LG G5 est extraite et partiellement démontée.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller et séparer la première partie du double capteur.
Retournez la carte mère afin d'accéder au connecteur de la seconde caméra arrière. Répétez l'opération pour la débrancher et la séparer.
La double caméra arrière est déposée.
Terminez par déconnecter la caméra avant.La carte mère LG G5 est entirèrement démontée.RAPPEL : Toutes les données seront perdues en cas de changement de carte mère.
Pour remonter votre G5 suivez ce guide en sens inverse.
