iPhone 8 Plus
Batterie
Guide de réparation : Batterie iPhone 8 Plus
Votre batterie iPhone 8 Plus ne charge plus ? L'autonomie est si faible que vous ne pouvez plus envisager de sortir sans votre chargeur lightning ? Ne paniquez pas car SOSav a la solution à tous vos problèmes ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer cette batterie iPhone 8 Plus qui vous pose problème ! Vous verrez que changer votre batterie iPhone 8 Plus est tout à fait possible avec un peu de patience et les bons conseils. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant :)
- Faible autonomie
- Coupures en fonctionnement
- Pourcentage qui baisse très vite
Batterie - iPhone 8 Plus 16.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour iPhone 8 Plus - Guide images
Avant de procéder au démontage de la batterie de votre iPhone 8 Plus, il est nécessaire de procéder à son extinctionMaintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Utilisez le tournevis pentalobe fourni dans le kit outils universel afin de dévisser les deux vis situées sur la partie basse de l'iPhone.Ces vis sont localisées au niveau du connecteur de charge (lightning) du téléphone.Ces deux vis servent à maintenir la partie basse de l'écran sur le châssis de l'iPhone.A l'aide du sèche-cheveux, chauffez les pourtours de l'écran de l'iPhone, comme indiqué en rouge sur la photo 2.Cette opération consiste à décoller le joint situé entre l'écran et le châssis.Note : Réchauffez davantage la partie supérieure de l'écran afin de faciliter le décollement.
Insérez ensuite un médiator dans la partie inférieure droite du téléphone puis faites-le glisser sur toute la partie basse.Répétez l'opération sur tout le côté gauche puis sur le côté droit du téléphone.
Faites ensuite glisser et tirez très légèrement l'écran vers l'arrière comme indiqué sur la photo 1 et 2 de cette étape.Ouvrez ensuite l'écran à la manière d'un livre en faisant très attention à ne pas arracher les trois nappes le liant à la carte mère.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez ensuite les quatre vis maintenant la plaque de renfort des connecteurs d'écran LCD.
Saisissez ensuite la plaque des connecteurs et procédez à son retrait.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la batterie puis déverrouillez également la nappe de liaison LCD/Tactile de l'écran.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de liaison du bouton home/Force Touch.
A l'aide du tournevis triwing, dévissez ensuite les deux vis entourées en rouge maintenant le blindage métallique des connecteurs de la nappe caméra avant/haut-parleur interne/capteur proximité.
Saisissez le blindage métallique avec la pince et procédez à son retrait.
Poursuivez en déconnectant la nappe de la caméra avant/haut-parleur interne/capteur proximité avec la spatule en nylon.L'écran de votre iPhone est désormais démonté.
Repérez les quatre adhésifs de maintien de la batterie.Ces adhésifs se décollent et permettent le retrait simple de la batterie.
Saisissez les adhésifs un à un et très délicatement, tirez dessus afin de les libérer totalement.
Une fois les adhésifs retirés, le retrait de la batterie doit s'effectuer sans difficulté et sans forcer.Utilisez une spatule en nylon afin de soulever la batterie, puis procédez à son retrait.
La batterie iPhone 8 Plus est désormais démontée.En cas de problème d'autonomie, remplacez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre iPhone 8 Plus suivez ce guide en sens inverse.
