iPhone XS Max
Bloc caméra avant et FaceID
Guide de réparation : Bloc caméra avant et FaceID iPhone XS Max
Votre caméra avant et FaceID iPhone XS Max ne marchent plus ! Vous ne pouvez donc pas prendre de selfies, votre faceID ne détecte plus votre visage, vous avez donc beaucoup de mal à débloquer votre portable. Vos photos sont floues, tachées, on ne vous reconnaît même pas... Il faut vraiment que vous trouviez une solution à ce problème !
La seule solution est : la réparation ! Chez SOSav nous avons créé un guide de réparation commenté, illustré et détaillé ! Il ne vous suffit plus qu'à suivre ce qui est indiqué, tout est mis en place pour vous faciliter la manipulation. Si vous êtes un novice, vous pourrez donc tout à fait faire cela seul.e, vous n'avez pas besoin de connaissances particulières en la matière. Cela vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que d'aller chez un expert, ce qui n'est pas négligeable.
Il est préférable de sauvegarder vos données personnelles si vous souhaitez effectuer la réparation de votre portable.
ATTENTION, le changement de cette pièce iPhone entraîne la perte définitive de Face ID.
- Pas de détection de visage
- FaceID non-opérationnel
- Caméra avant non-fonctionnelle
Caméra avant iPhone Xs Max 12.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer bloc caméra avant et faceid pour iPhone XS Max - Guide images
Avant de procéder au démontage du Bloc camera avant et FaceID iPhone XS Max, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Insérez l'outil d'extraction à l'intérieur du trou du tiroir SIM destiné à cet effet.Poussez ensuite sur l'outil délicatement afin d'enlever le tiroir.Saisissez le tiroir SIM et procédez à son retrait.
Le tiroir SIM iPhone XS Max est désormais démonté.
Aidez vous de la spatule iSesamo pour créer une ouverture sur la partie inférieure gauche du téléphone.Une fois l'ouverture créée, insérez dans l'interstice un médiator.
Glissez le médiator vers la gauche puis remontez le côté droit de l'écran afin de le décoller.Décollez ensuite le côté gauche de l'écran, toujours à l'aide du médiator.Terminez par la partie supérieure de l'écran.
Saisissez l'écran et procédez à son ouverture à la manière d'un livre.Ne tirez pas sur l'écran, ce dernier étant lié à la carte mère par des nappes.
Dévissez les 6 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis triwing.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge.
Saisissez la plaque métallique inférieure avec la pince et extrayez-la.
Toujours avec la spatule en nylon, débranchez ensuite la nappe de la batterie.Cette étape est très importante et doit être respectée pour des raisons de sécurité !
Gardez la spatule en nylon en main et déconnectez ensuite :La nappe du capteur proximité / luminosité / truetone et haut-parleur interne.Ainsi que les deux nappes de l'écran.
Trois adhésifs maintiennent la batterie en place.Saisissez les et tirez dessus afin de les décoller.
Saisissez ensuite la batterie et retirez-la.
La batterie iPhone Xs Max est désormais démontée.
Déconnectez les 3 nappes de liaison principales de l'ensemble caméra FaceID avec la spatule en nylon.
Faites doucement levier sur le bloc caméra FaceID et procédez à son retrait.
Le bloc caméra avant/FaceID iPhone XS Max est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un bloc caméra neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone XS Max suivez ce guide en sens inverse.
