iPhone XR
Lecteur SIM
Guide de réparation : Lecteur SIM iPhone XR
Votre iPhone XR ne détecte plus votre carte SIM ? Même en essayant avec une autre SIM d'un autre opérateur fonctionnelle sur un autre smartphone, vous ne captez pas de réseau ? Il est possible que le lecteur SIM soit usé ou endommagé. Mais heureusement que vous avez eu la bonne idée de vous en remettre à SOSav pour vous sortir de cette mauvaise passe.
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment retirer votre lecteur SIM iPhone XR vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Suivez attentivement les conseils de nos techniciens pour découvrir que réparer son iPhone XR n'est pas si compliqué et revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Avant d'effectuer votre réparation iPhone XR, pensez à faire une sauvegarde complète via iTune sou iCloud par mesure de précaution.
- Carte SIM non détectée
- Carte SIM non reconnue
- Lecteur cassé
- Lecteur défaillant
Lecteur SIM - iPhone XR 8.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer lecteur sim pour iPhone XR - Guide images
Avant de démonter votre lecteur SIM iPhone XR, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé simultanément le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite ainsi que le bouton volume bas du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Insérez l'outil d'extraction à l'intérieur du trou du tiroir SIM.Poussez ensuite sur l'outil délicatement afin d'éjecter le tiroir.Saisissez le tiroir SIM et procédez à son retrait.
Le tiroir SIM iPhone XR est désormais démonté.
Utilisez le tournevis pentalobe pour dévisser les deux vis entourées en rouge, autour du port lightning.Ces deux vis servent à maintenir l'écran sur le châssis.
Afin de faciliter le retrait de l'écran iPhone XR, chauffez-le quelques secondes à l'aide d'un sèche-cheveux.Cela a pour effet de ramollir le joint d'étanchéité qui "colle" l'écran au châssis.Glissez ensuite la spatule iSesamo entre l'écran et le châssis pour créer une ouverture sur la partie basse de l'iPhone.Puis insérez un médiator afin de maintenir cette ouverture.
Faites glisser le médiator sur le rebord bas de l'iPhone pour commencer à détacher l'écran du châssis.Poursuivez en décollant tout le tour de l'écran.Faites attention à ne pas trop enfoncer le médiator au risque d'endommager les nappes de connexion de l'écran.
Saisissez l'écran et ouvrez-le comme un livre.Ne retirez pas complètement l'écran. Une nappe le retient encore à la carte mère.
Prenez le tournevis Tri-Wing pour retirer les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Utilisez ensuite la pince pour extraire la plaque de protection des nappes.
Par mesure de précaution, déconnectez la nappe de la batterie.
Avec le tournevis plat, dévissez la vis entourée en rouge sur la première photo.Prenez ensuite le tournevis cruciforme pour retirer les 2 autres vis, entourées sur la seconde photo.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter le lecteur SIM.Vous pouvez maintenant le déloger de son emplacement.
Le lecteur SIM iPhone XR est à présent démonté.Remplacez-le par un lecteur neuf en cas de problème de lecture de votre carte SIM.
Pour remonter votre iPhone XR suivez ce guide en sens inverse.
