iPhone XR
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière iPhone XR
Vous ne pouvez plus prendre de photo avec votre iPhone XR ? La caméra refuse de s'ouvrir et affiche un message d'erreur ou un écran noir ? Les couleurs sont délavées ou trop surexposées ? La mise au point ne se fait pas et les photos sont floues ? Impossible d'enregistrer des vidéos ? Bref, vous ne pouvez plus illustrer votre quotidien ni alimenter vos réseaux sociaux et vous avez envie que ça change au plus vite ! C'est tout naturellement que vous avez pensé à SOSav, LA solution de réparation iPhone !
Nos experts ont concocté ce guide de réparation illustré et commenté qui vous explique comment changer sa caméra arrière iPhone XR soi-même. En quelques minutes seulement, vous retrouverez un smartphone parfaitement fonctionnel ! Suivez attentivement les étapes détaillées de ce tuto pour savoir comment remplacer cette caméra iPhone XR qui vous cause tant de soucis. Vous verrez que réparer son iPhone XR n'est plus si compliqué et revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. De plus, vous ne jetez pas un téléphone encore fonctionnel, la planète vous remerciera ! Réparer au lieu de jeter, c'est le réflexe que vous devez avoir avec SOSav !
Mais avant de vous lancer dans votre réparation iPhone XR, nous vous conseillons de réaliser une sauvegarde complète de vos données via iTunes ou iCloud. Simple mesure de sécurité.
- Photos floues
- Impossible de filmer
- Couleurs fades
Comment remplacer caméra arrière pour iPhone XR - Guide images
Avant de démonter votre caméra arrière iPhone XR, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé simultanément le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite ainsi que le bouton volume bas du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Insérez l'outil d'extraction à l'intérieur du trou du tiroir SIM.Poussez ensuite sur l'outil délicatement afin d'éjecter le tiroir.Saisissez le tiroir SIM et procédez à son retrait.
Le tiroir SIM iPhone XR est désormais démonté.
Utilisez le tournevis pentalobe pour dévisser les deux vis entourées en rouge, autour du port lightning.Ces deux vis servent à maintenir l'écran sur le châssis.
Afin de faciliter le retrait de l'écran iPhone XR, chauffez-le quelques secondes à l'aide d'un sèche-cheveux.Cela a pour effet de ramollir le joint d'étanchéité qui "colle" l'écran au châssis.Glissez ensuite la spatule iSesamo entre l'écran et le châssis pour créer une ouverture sur la partie basse de l'iPhone.Puis insérez un médiator afin de maintenir cette ouverture.
Faites glisser le médiator sur le rebord bas de l'iPhone pour commencer à détacher l'écran du châssis.Poursuivez en décollant tout le tour de l'écran.Faites attention à ne pas trop enfoncer le médiator au risque d'endommager les nappes de connexion de l'écran.
Saisissez l'écran et ouvrez-le comme un livre.Ne retirez pas complètement l'écran. Une nappe le retient encore à la carte mère.
Prenez le tournevis Tri-Wing pour retirer les 8 vis entourées en rouge. Utilisez ensuite la pince pour extraire les plaques de protection des nappes.
Par sécurité, déconnectez en premier la batterie avec la spatule en nylon.Continuez en déconnectant les deux nappes de l'écran. Faites de même avec la nappe du capteur proximité en haut.
Votre écran iPhone XR est partiellement démonté.
Utilisez le tournevis curciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge. (Photo 1)Avec la pince, saisissez et retirez ensuite la plaque métallique de maintien.
La plaque métallique de maintien de la caméra est retirée.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la caméra arrirère.
La caméra est à présente libérée.Glissez délicatement la spatule en-dessous pour la sortir de son emplacement.
Votre caméra arrière iPhone XR est démontée.En cas de problème de prise de vue, remplacez-la par une caméra neuve.
Pour remonter votre iPhone XR suivez ce guide en sens inverse.
