iPhone SE
Caméra avant + capteur de proximité
Guide de réparation : Caméra avant + capteur de proximité iPhone SE
Vous ne pouvez plus prendre de selfies avec votre iPhone SE ? L'écran ne se verrouille plus lors des appels ? Bref, vous êtes déçus de ne plus pouvoir alimenter vos réseaux sociaux de toutes vos activités... Mais pas de panique car il existe des solutions à moindre frais. Réparer son iPhone ? C'est possible grâce à SOSav ! Nos techniciens ont décortiqué l'iPhone SE pour vous expliquer, étape par étape, ccomment remplacer sa caméra avant et capteur de proximité iPhone Se à travers ce tuto de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous expliquer les manoeuvres à suivre. Vous verrez ainsi que réparer son iPhone SE est tout à fait possible sans connaissances techniques pointues ! Faites confiance à nos techniciens qui vous accompagnent tout au long de l'intervention. De plus, faire sa réparation iPhone SE soi-même c'est économiser deux à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel. C'est à vous de jouer ;)
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution. C'est une recommandation valable avant chaque réparation iPhone d'ailleurs !
- Photos floues
- Impossible de passer des appels FaceTime
- Ecran qui ne s'éteint pas lors des appels
Comment remplacer caméra avant + capteur de proximité pour iPhone SE - Guide images
Avant de commencer le démontage de la nappe de la caméra avant + capteur de proximité de votre iPhone SE, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage/extinction du téléphone puis faites glisser le bouton "Eteindre" vers la droite.
A l'aide d'un tournevis pentalobe, dévissez les 2 vis retenant l'écran de votre iPhone SE.Ces 2 vis sont entourées en rouge sur la photo.
Insérez ensuite une pince iSclack puis verrouillez les ventouses sur l'écran, comme indiqué sur la première photo de cette étape.Exercez un mouvement d'ouverture sur la pince iSclack afin de déclipser et soulever l'écran de l'iPhone SE de 2 à 3 centimètres.Ne retirez pas encore l'écran ! Il est relié par plusieurs nappes à la carte-mère de l'iPhone SE dont celle du bas correspondant au bouton home/Touch ID.Conseil : Si votre vitre est brisée ou fissurée, nous vous suggérons de la recouvrir de scotch (le plus large possible) afin de pouvoir la retirer plus facilement.
Une protection métallique est présente sur la nappe de liaison du Touch-ID. Utilisez une pince pour la retirer délicatement.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites levier afin de déconnecter en douceur, la nappe du bouton home (Touch-ID).
A présent, soulevez doucement l'écran complet de votre iPhone SE. Placez-le à 90° comme indiqué sur la première photo.Puis, dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge sur la 2ème photo.Ces vis permettent de maintenir le capot de protection des connecteurs de l'écran de votre iPhone SE.Attention à bien noter l'emplacement de chacune de ces vis. Celles-ci disposent de caractéristiques différentes, et doivent être replacées au bon endroit lors du remontage.
Reprenez la pince afin de saisir et retirer la plaque de protection des connecteurs.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe gérant l'ensemble caméra avant / microphone secondaire / haut-parleur interne & capteur de proximité.Pour ceci, faites délicatement levier.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de gestion de l'écran LCD en faisant à nouveau levier.
Et pour finir, procédez à la déconnexion de la nappe gérant l'écran LCD de votre iPhone SE.
L'écran complet assemblé de votre iPhone SE est désormais démonté.
Prenez le tournevis cruciforme afin de dévisser les deux vis entourées en rouge.Et avec la pince, saisissez puis retirez le support métallique du haut-parleur interne.
Avec la pince, retirez le haut-parleur interne.
La nappe de la caméra avant + capteur de proximité est maintenant libérée.Vous pouvez procéder à son remplacement si elle ne fonctionne plus.
Décollez délicatement la nappe de la caméra avant en faisant attention au capteur de proximité.
Puis décollez l'adhésif situé sur la plaque ne métal.La nappe de la caméra avant + capteur de proximité est maintenant libérée.Vous pouvez procéder à son remplacement si elle ne fonctionne plus.
Pour remonter votre iPhone SE suivez ce guide en sens inverse.
