iPhone 7
Nappe capteur proximité et luminosité / caméra avant
Guide de réparation : Nappe capteur proximité et luminosité / caméra avant iPhone 7
Votre iPhone 7 n'arrive plus à prendre des selfies ' Impossible d'appeller via FaceTime ' Un problème que vous pouvez résoudre vous-même grâce aux conseils de nos experts de SOSav ! Nous vous dévoilons toutes les étapes à suivre à travers notre guide de réparation pour pouvoir remplacer la nappe capteur proximité et caméra avant en prenant quelques minutes de votre temps. Vous économiserez jusqu'à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel, alors lancez-vous dans l'aventure de la réparation.
- Nappe capteur proximité déchirée
- Caméra avant affiche image noire
- L'application photo ne se lance pas
- Impossible de passer des appels FaceTime
- Ecran qui ne se verrouille pas lors des appels
Comment changer nappe capteur proximité et luminosité / caméra avant pour iPhone 7 - Guide vidéo
Comment remplacer nappe capteur proximité et luminosité / caméra avant pour iPhone 7 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la nappe capteur proximité et luminosité / caméra avant de votre iPhone 7, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe caméra avant de la carte mère.L'écran complet de l'iPhone 7 est maintenant retiré.
Retirez les 5 vis cruciformes de de la plaque du haut-parleur interne.
Puis ôtez la plaque en métal avec la pince.
Soulevez délicatement la caméra avant avec le coté plat de la spatule en nylon pour libérer le haut-parleur interne.
Saisissez le haut-parleur interne avec la pince en métal afin de le retirer.
Placez la spatule en nylon sous la nappe caméra avant afin de commencer à la décoller de l'écran.
Continuez en décollant le micro puis le capteur de proximité.Le capteur de proximité est très fragile, il faut le retirer très délicatement.
La nappe capteur proximité et luminosité / caméra avant de votre iPhone 7 est maintenant retirée.Procédez à son remplacement si cela est nécessaire.
