iPhone 7
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne iPhone 7
Vous ne pouvez plus appeler avec votre iPhone 7 ' Un comble pour un téléphone ! Alors si vous n'entendez plus vos interlocuteurs, que le son grésille lors des appels ou qu'il se coupe empêchant de tenir une conversation, alors n'attendez plus pour passer à l'action ! Réparer son smartphone n'a jamais été aussi simple qu'avec SOSav !
Nos experts vous détaillent toutes les manoeuvres à suivre à travers notre guide de réparation pour remplacer le haut-parleur interne de votre iPhone 7 en quelques minutes grâces à nos étapes illustrés et commentés. Vous deviendrez un réparateur iPhone le temps d'une journée et vous ferez de grosses économies plutôt que de le faire réparer.
- Aucun son en appel
- Son qui grésille
- Voix qui paraît lointaine
- Coupure sonore
Haut-parleur interne - iPhone 7 8.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur interne pour iPhone 7 - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur interne de votre iPhone 7, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Débranchez ensuite la nappe de la caméra avant de la carte mère grâce à la spatule en nylon.L'écran complet de l'iPhone 7 est maintenant retiré.
Retirez les 5 vis cruciformes de de la plaque du haut-parleur interne.
Puis ôtez la plaque en métal avec la pince.
Soulevez délicatement la caméra avant avec le coté plat de la spatule en nylon pour libérer le haut-parleur interne.
Saisissez le haut-parleur interne avec la pince en métal afin de le retirer.
Le haut-parleur interne de l'iPhone 7 est retiré de l'écran complet.En cas de problème de son, remplacez-le par un haut-parleur interne neuf.
