iPhone 7
Haut-parleur externe + antenne GSM
Guide de réparation : Haut-parleur externe + antenne GSM iPhone 7
Votre iPhone 7 se mure dans le silence et cela vous exaspère ' Si vous ne l'entendez plus sonner, que l'écoute de vos playlists est une vraie torture à cause du son qui grésille ou se coupe sans arrêt, alors n'attendez plus pour passer à l'action ! Les experts de SOSav vous expliquent comment remplacer le haut-parleur externe comprenant l'antenne GSM pour résoudre tous vos soucis. Découvrez toutes les étapes à suivre dans notre guide de réparation illustré et commenté afin de vous improviser réparateur/trice d'un jour.
- Aucun son (musique, sonnerie)
- Son qui grésille
- Aucun réseau GSM
- Impossible d'appeller / envoyer SMS
- Pas de réseau 3G / 4G
Haut-parleur externe - iPhone 7 8.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe + antenne gsm pour iPhone 7 - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur externe et antenne GSM de votre iPhone 7, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
La plaque de maintien de la nappe du haut est maintenant retirée.
Procédez à la déconnexion de la nappe du capteur de proximité/caméra avant.L'écran complet assemblé est retiré du châssis de l'iPhone 7.
Déconnectez la batterie en soulevant le connecteur de la carte mère.
Déconnectez l'antenne avec la pointe de la spatule en nylon.
Puis recommencez l'opération sur la 2ème antenne.
Placez le coté plat de la spatule en nylon sous le haut-parleur pour le soulever.Une fois dégagé, vous pouvez le retirer.
A l'aide de la spatule en nylon, décollez légèrement l'antenne qui est collée sur le dessus du haut-parleur.
Déclipsez le fil de l'antenne du haut-parleur.
Saisissez l'antenne avec la pince en métal, afin de la retirer du haut-parleur.
Le haut-parleur externe, ainsi que que l'antenne sont maintenant démontés.En cas de mauvaise réception réseau ou problème de son, remplacez-les par des pièces neuves.
