Xiaomi Mi 11 Pro Xiaomi Mi 11 Lite 5G Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Lite Xiaomi Mi 11i Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 10T Pro Xiaomi Mi 10T Lite Xiaomi Mi 10T Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi Mi 10 Lite Xiaomi Mi 10Xiaomi Mi 9T Pro Xiaomi Mi 9T Xiaomi Mi 9 SE Xiaomi Mi 9 Lite Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi8 SE Xiaomi Mi 8 Pro Xiaomi Mi 8 Lite Xiaomi Mi 8 Xiaomi Mi 6Xiaomi Redmi 14C Xiaomi Redmi 13C 5G Xiaomi Redmi 13C Xiaomi Redmi 13 Xiaomi Redmi 12C Xiaomi Redmi 12 4G/5G Xiaomi Redmi 10 (2022) Xiaomi Redmi 10C Xiaomi Redmi 10A Xiaomi Redmi 10Xiaomi Redmi 9AT Xiaomi Redmi 9T Xiaomi Redmi 9C Xiaomi Redmi 9A Xiaomi Redmi 9 Xiaomi Redmi 8A Xiaomi Redmi 8 Xiaomi Redmi 7A Xiaomi Redmi 7 Xiaomi Redmi 6A Xiaomi Redmi 6Redmi Note 14 Pro+ 5G Redmi Note 13 Pro+ 5G Redmi Note 13 Pro 5G Redmi Note 13 Pro 4G Redmi Note 13 5G Redmi Note 13 4GRedmi Note 12S Redmi Note 12 Pro+ Redmi Note 12 Pro 5G Redmi Note 12 Pro 4G Redmi Note 12 5G Redmi Note 12 4G Redmi Note 11 Pro+ 5G Redmi Note 11 Pro 4G/5G Redmi Note 11S 5G Redmi Note 11S 4G Redmi Note 11 4G/5GXiaomi Poco X6 Pro Xiaomi Poco X6 Xiaomi Poco X5 Pro Xiaomi Poco X4 GT Xiaomi Poco X3 Pro Xiaomi Poco X3 NFC Xiaomi Poco X3Série Mate
iPhone 7
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière iPhone 7
Vous ne pouvez plus prendre de photos avec votre iPhone 7 car l'application se fige, l'écran reste noir ou les photos sont floues ' Pas de panique car SOSav a la solution à tous vos ennuis ! Il suffit de suivre les conseils de nos experts à travers notre guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer la caméra arrière de votre iPhone 7 vous-même pour jouer les réparateurs iPhone le temps d'une journée et faire de grosses économies par la même occasion.
- Application photo qui ne s'ouvre pas
- Photos floues
Caméra arrière - iPhone 7 16.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour iPhone 7 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la caméra arrière de votre iPhone 7, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
La plaque de maintien de la nappe du haut est maintenant retirée.
Procédez à la déconnexion de la nappe du capteur de proximité/caméra avant.L'écran complet assemblé est retiré du châssis de l'iPhone 7.
Déconnectez la batterie en soulevant le connecteur de la carte mère.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le cache métalique de la caméra arrière.
Servez-vous de la pince en métal pour saisir et extraire le cache de la caméra.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la caméra arrière.
Toujours avec la spatule en nylon, délogez délicatement la caméra arrière de son emplacement.
La caméra arrière de votre iPhone 7 est désormais démontée.
Si la qualité de vos photos s'est dégradée, changez la caméra arrière par une pièce neuve.
