Xiaomi Mi 11 Pro Xiaomi Mi 11 Lite 5G Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Lite Xiaomi Mi 11i Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 10T Pro Xiaomi Mi 10T Lite Xiaomi Mi 10T Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi Mi 10 Lite Xiaomi Mi 10Xiaomi Mi 9T Pro Xiaomi Mi 9T Xiaomi Mi 9 SE Xiaomi Mi 9 Lite Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi8 SE Xiaomi Mi 8 Pro Xiaomi Mi 8 Lite Xiaomi Mi 8 Xiaomi Mi 6Xiaomi Redmi 14C Xiaomi Redmi 13C 5G Xiaomi Redmi 13C Xiaomi Redmi 13 Xiaomi Redmi 12C Xiaomi Redmi 12 4G/5G Xiaomi Redmi 10 (2022) Xiaomi Redmi 10C Xiaomi Redmi 10A Xiaomi Redmi 10Xiaomi Redmi 9AT Xiaomi Redmi 9T Xiaomi Redmi 9C Xiaomi Redmi 9A Xiaomi Redmi 9 Xiaomi Redmi 8A Xiaomi Redmi 8 Xiaomi Redmi 7A Xiaomi Redmi 7 Xiaomi Redmi 6A Xiaomi Redmi 6Redmi Note 14 Pro+ 5G Redmi Note 13 Pro+ 5G Redmi Note 13 Pro 5G Redmi Note 13 Pro 4G Redmi Note 13 5G Redmi Note 13 4GRedmi Note 12S Redmi Note 12 Pro+ Redmi Note 12 Pro 5G Redmi Note 12 Pro 4G Redmi Note 12 5G Redmi Note 12 4G Redmi Note 11 Pro+ 5G Redmi Note 11 Pro 4G/5G Redmi Note 11S 5G Redmi Note 11S 4G Redmi Note 11 4G/5GXiaomi Poco X6 Pro Xiaomi Poco X6 Xiaomi Poco X5 Pro Xiaomi Poco X4 GT Xiaomi Poco X3 Pro Xiaomi Poco X3 NFC Xiaomi Poco X3Série Mate
iPhone 7
Batterie
Guide de réparation : Batterie iPhone 7
L'autonomie de votre iPhone 7 laisse à désirer et vous oblige à emmener un chargeur partout où vous allez ? S'il est impossible de charger l'iPhone 7 si la batterie a gonflé suite à une surchauffe, alors n'attendez plus pour passer à l'action !
Les experts de SOSav vous dévoilent toutes les manipulations à réaliser pour remplacer votre batterie iPhone 7 en quelques minutes seulement grâce à notre guide de réparation illustré et commenté, étape par étape. Osez vous improvisez réparateur iPhone le temps d'une journée pour avoir la fierté d'avoir changer votre batterie iPhone 7 tout(e) seul(e) à moindre coût !
- Faible Autonomie
- Pas d'allumage
- Problème de charge
Kit de réparation Batterie - iPhone 7 40.38€ 42.50€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour iPhone 7 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour iPhone 7 - Guide images
Avant de procéder au démontage de la batterie de votre iPhone 7, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
La plaque de maintien de la nappe du haut est maintenant retirée.
Procédez à la déconnexion de la nappe du capteur de proximité/caméra avant.L'écran complet assemblé est retiré du châssis de l'iPhone 7.
Déconnectez la batterie en soulevant le connecteur de la carte mère.
Puis commencez à décoller le sticker collé sur le bas de la batterie.
Faites de même pour le sticker de gauche.
Saisissez le sticker en le tirant très délicatement et surtout lentemement.Répétez l'opération sur le 2ème sticker.Si le sticker se casse au moment où vous le retirez, n'hesitez pas à chauffer avec votre sèche cheveux, au niveau de l'arrière de la batterie, et à la retirer avec une spatule en nylon.
Une fois les 2 stickers retirés, soulevez la batterie avec la spatule n nylon.
La batterie de votre iPhone 7 est retirée.En cas de faible autonomie, changez la batterie par une neuve.
