iPhone 7
Antenne WiFi
Guide de réparation : Antenne WiFi iPhone 7
Temps : 40 min
Votre iPhone 7 ne parvient plus à se connecter au réseau WiFi chez vous ou à votre travail ' Et si le problème se répète où que vous alliez, que le débit en WiFi est très faible et que les déconnexions sont trop fréquentes, ne permettant pas de surfer sur le web avec votre mobile, alors vous faites bien de vouloir prendre les choses en main !
Les experts de SOSav vous expliquent comment remplacer l'antenne WiFi défectueuse de votre iPhone 7 à travers notre guide de réparation illustré et commenté qui vous permettra de vous improviser réparateur/trice d'un jour ! Réparer son iPhone soi-même est à la portée de tous et vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel, alors n'attendez plus pour vous lancer dans l'aventure !
- Aucun réseau WiFi
- WiFi instable
- Coupure réseau WiFi
- Impossible de réjoindre le réseau WiFi
- Faible débit WiFi
Antenne WiFi - iPhone 7 7.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer antenne wifi pour iPhone 7 - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'antenne WiFi de votre iPhone 7, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
La plaque de maintien de la nappe du haut est maintenant retirée.
Procédez à la déconnexion de la nappe du capteur de proximité/caméra avant.L'écran complet assemblé est retiré du châssis de l'iPhone 7.
Déconnectez la batterie en soulevant le connecteur de la carte mère.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le cache métalique de la caméra arrière.
Servez-vous de la pince en métal pour saisir et extraire le cache de la caméra arrière.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la caméra arrière.
Toujours avec la spatule en nylon, délogez délicatement la caméra arrière de son emplacement.
Dévissez les 2 vis cruciformes entourées en rouge.
Déconnectez la nappe de l'antenne WiFi avec la pointe de la spatule.Puis levez l'antenne pour l'extraire.
L'antenne Wifi de votre iPhone 7 est démontée.En cas de problème de réception WiFi, remplacez l'antenne par une nouvelle si besoin.
