iPhone 7 Plus
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière iPhone 7 Plus
Vous ne pouvez plus prendre de photos avec votre iPhone 7 Plus car l'application se fige, l'écran reste noir ou les photos sont floues ' Pas de panique car SOSav a la solution à tous vos ennuis ! Il suffit de suivre les conseils de nos experts à travers notre guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer la caméra arrière de votre iPhone 7 Plus vous-même pour jouer les réparateurs iPhone le temps d'une journée et faire de grosses économies par la même occasion.
- Application photo qui ne s'ouvre pas
- Photos floues
Caméra arrière - iPhone 7 Plus 29.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour iPhone 7 Plus - Guide images
Avant de procéder au démontage de la caméra arrière de votre iPhone 7 Plus, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé sur la tranche droite du téléphone durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Utilisez le tournevis pentalobe fourni dans le kit outils universel afin de dévisser les deux vis situées sur la partie basse de l'iPhone.Ces vis sont localisées au niveau du connecteur de charge (lightning) du téléphone.Ces deux vis servent à maintenir la partie basse de l'écran sur le châssis de l'iPhone.A l'aide du sèche-cheveux, chauffez les pourtours de l'écran de l'iPhone, comme indiqué en rouge sur la photo 3.Cette opération consiste à décoller le joint situé entre l'écran et le châssis.
Positionnez la ventouse du kit outils sur la partie basse de l'écran, juste au-dessus du bouton home.Tirez sur la ventouse afin de faire apparaître une légère ouverture sous l'écran.Tout en soulevant très délicatement l'écran, insérez ensuite un médiator dans l'angle inférieur droit de l'écran.
Faites ensuite glisser le médiator très délicatement vers la gauche en maintenant la force exercée sur la ventouse.Laissez positionné le premier médiator sur la partie basse gauche de l'écran puis insérez ensuite un second médiator que vous ferez glisser du bas vers le haut de l'écran.Une fois ces deux manoeuvres réalisées, procédez au retrait des deux médiators.
Tout en maintenant la force exercée sur la ventouse, glissez un médiator, cette fois-ci du côté opposé du téléphone.Soyez délicats lors de l'opération car les nappes de connexion de l'écran sont placées sur ce côté.Remontez le médiator vers le haut de l'écran puis faites-le glisser jusqu'à faire le tour des deux angles supérieurs.
Retirez le médiator.Tirez ensuite la ventouse afin d'ouvrir l'écran comme un livre.Soyez délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager les nappes de liaison de l'écran !
Utilisez le tournevis Triwing Y0, pour retirer les 7 vis en rouge sur la photo.Ces vis servent à maintenir les deux plaques de protection des connecteurs de l'écran.
A l'aide de la spatule en nylon, procédez au retrait de la première plaque métallique.
Poursuivez en retirant la seconde plaque métallique toujours avec la spatule en nylon.
Puis déconnectez la première nappe de l'écran.
Continuez en déconnectant la seconde nappe de l'écran, toujours à l'aide de la spatule en nylon.
Enfin, déconnectez la nappe de liaison du capteur proximité/haut-parleur interne.L'écran complet assemblé de l'iPhone 7 Plus est désormais démonté.
Déconnectez la batterie en soulevant le connecteur de la carte mère.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge (Photo 1)Poursuivez en dévissant la seconde vis (Photo 2) à l'aide d'un tournevis plat.Ces vis servent à maintenir le cache métalique de la caméra arrière.
Utilisez la pince pour saisir le cache métallique de la caméra arrière.Procédez à son retrait.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter les deux nappes de liaison de la caméra arrière.
Procédez au retrait de la caméra arrière à l'aide de la pince.
La caméra arrière de votre iPhone 7 Plus est désormais démontée.En cas de problèmes de photos, remplacez-la par une caméra neuve.
Pour remonter votre iPhone 7 Plus suivez ce guide en sens inverse.
