iPhone 6S
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe iPhone 6S
Temps : 55 min
Votre iPhone 6S est aphone et cela a le don de vous énerver ? Le son grésille en permanence lorsque vous écoutez une musique ou regardez une vidéo ? Ou alors, le son est totalement muet, vous empêchant d'entendre votre téléphone sonner... Bref, vous devez passer à l'action pour régler ce problème gênant et vous comptez sur SOSav pour vous aider ? Vous avez raison ! Nos techniciens vous expliquent comment remplacer ce haut-parleur externe iPhone 6S vous-même et à moindre frais grâce à ce guide de réparation illustré et commenté. Votre iPhone 6S retrouvera de la voix et vous ne passerez plus à côté d'appels ou messages importants !
Avant d'effectuer votre réparation iPhone 6S, nous vous conseillons de réaliser une sauvegarde complète de vos données via iTunes ou iCloud par précaution.
- Pas de son en mode haut-parleur
- Haut-parleur externe qui grésille
Haut-parleur Externe - iPhone 6S 8.90€ Voir le produit visibility
Comment changer haut-parleur externe pour iPhone 6S - Guide vidéo
Comment remplacer haut-parleur externe pour iPhone 6S - Guide images
Avant de procéder au démontage du haut-parleur externe de votre iPhone 6S, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé sur le côté droit du téléphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.Votre iPhone 6S est désormais éteint.
Placez ensuite une pince iSclack sur votre iPhone 6S.Les ventouses de la pince doivent être positionnées au plus proche du bouton home de votre Phone (bouton situé en bas) comme indiqué sur les photos 1 et 2 afin de garantir la meilleure adhérence possible.Assurez-vous que les ventouses soient solidement attachées à votre iPhone puis effectuez un mouvement d'ouverture de la pince afin de séparer l'écran complet du châssis de téléphone.Un joint collant de couleur noir disposé sur les côtés latéraux et blanc situé en haut et en bas assure le maintien de l'écran complet sur le châssis du téléphone.
Saisissez l'écran et maintenez-le avec une orientation de 90° comme indiqué sur les deux photos de cette étape.
A l'aide du cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent le cache métallique des connecteurs batterie et connecteur de charge.
Saisissez le cache métallique du connecteur de charge et procédez à son retrait avec la pince.
Déconnectez ensuite la batterie à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez les quatre vis cruciformes entourées en rouge maintenant la plaque métallique des connecteurs de l'écran.
Saisissez puis retirez la plaque métallique avec la pince.
Aidez-vous ensuite de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe bouton home/force touch puis la nappe de la caméra avant/capteur proximité/luminosité/microphone secondaire.
Déconnectez ensuite, toujours avec la spatule la nappe de l'écran.
L'écran de votre iPhone 6S est désormais démonté.
Déconnectez la nappe du connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon.Déconnectez ensuite le câble de l'antenne GSM.
Utilisez le cruciforme pour dévisser les 5 vis maintenant le haut-parleur externe.
Reprenez la spatule en nylon afin de décoller et décaler l'antenne GSM sur la gauche.
Toujours avec la spatule en nylon, décollez le haut-parleur externe et procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe iPhone 6S est désormais démonté.En cas de problème de son, remplacez le haut-parleur externe défectueux par un neuf si nécessaire.
Pour remonter votre iPhone 6S suivez ce guide en sens inverse.
