iPhone 6S Plus
Batterie
Guide de réparation : Batterie iPhone 6S Plus
L'autonomie de votre iPhone 6S Plus est trop faible ? Sa batterie refuse de charger ? Vous ne pouvez plus sortir sans emmener votre chargeur avec vous ? Bref, une situation invivable que vous avez décidé de résoudre ! Et vous avez raison car on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même ! En plus, vous faites un geste pour la planète et votre portefeuille car réparer son iPhone est plus écologique que de jeter un smartphone encore fonctionnel !
Grâce à ce guide de réparation, vous pourrez remplacer votre batterie iPhone 6s en quelques minutes seulement ! Les experts de SOSav ont décortiqué cet iPhone pour vous dévoiler, en photos, toutes les étapes à réaliser afin de changer la batterie iPhone 6S Plus en un clin d’oeil. Alors, il ne vous reste plus qu’à suivre le guide !
- Batterie totalement déchargée
- Faible autonomie
- Impossible de charger la batterie
- iPhone qui ne s'allume plus
Kit de réparation Batterie - iPhone 6S Plus 42.27€ 44.50€ Voir le produit visibility
Batterie - iPhone 6S Plus 16.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour iPhone 6S Plus - Guide images
Avant de procéder au démontage de la batterie de votre iPhone 6S Plus, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) se trouvant sur le côté droit du smartphone durant 6 secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.Votre iPhone 6S Plus est désormais éteint.
Le tiroir SIM de l'iPhone 6S Plus se situe sur la tranche droite du téléphone, près du bouton power (marche/arrêt/veille)Insérez l'outil d'ouverture de carte SIM dans l'emplacement dédié à cet effet (entouré en rouge sur la premiere photo de cette étape) puis exercez une légère pression dessus afin d'éjecter le tiroir SIM.Le tiroir SIM de votre iPhone 6S Plus est désormais démonté.
Placez ensuite une pince iSclack sur votre iPhone 6S PlusLes ventouses de la pince doivent être positionnées au plus proche du bouton home de votre Phone (bouton situé en bas) comme indiqué sur les photos 1 et 2 afin de garantir la meilleure adhérence possible.Assurez-vous que les ventouses soient solidement fixées à votre iPhone puis effectuez un mouvement d'ouverture de la pince afin de séparer l'écran complet du châssis de téléphone.Un joint collant, de couleur noir sur les côtés latéraux et blanc en haut et en bas, assure le maintien de l'écran complet sur le châssis du téléphone.
Soulevez ensuite délicatement la vitre de 90 degrés.Grâce au tournevis cruciforme, dévissez les cinq vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent le cache des connecteurs de l'écran que vous pourrez enlever à l'étape suivante en utilisant une pince.
- La caméra avant
- Le haut-parleur interne
- L'écran tactile/écran LCD
Toujours en utilisant la spatule en nylon, faites à nouveau levier pour déconnecter délicatement la dernière nappe retenant l'écran à votre iPhone 6S Plus et gérant le bouton home.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis entourées en rouge.Ces deux vis servent à maintenir la plaque métalique maintenant le connecteur de charge "lightning" et de l'antenne GSM.
A l'aide de la pince, retirez la plaque métalique maintenant les connecteurs de la batterie ainsi que celui du connecteur de charge.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de la batterie.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, décollez les 3 languettes situées sur le bas de la batterie.
Tirez sur la premiere languette, située sur le bas de la batterie, puis les 2 autres pour les extraire.
Vous pouvez maintenant procéder à l'enlevement de la batterie à l'aide de votre spatule en nylon.
La batterie de votre iphone 6S Plus est désormais démontée.
Si votre iPhone manque d'autonomie ou que la batterie refuse de se charger, changez-la par une batterie neuve si nécessaire.
Pour remonter votre iPhone 6S Plus suivez ce guide en sens inverse.
