Guide de réparation : Ecran LCD seul iPhone 6 Plus
Marre de devoir « admirer » cet écran iPhone 6 Plus cassé ? De devoir supporter ces problèmes d’affichage ou ce tactile capricieux ? Vous avez eu le bon réflexe en vous tournant vers SOSav, les pros de la réparation iPhone et mobile en général. Changer un écran iPhone 6 Plus n’aura plus aucun secret pour vous en suivant les conseils de nos experts à travers ce guide de réparation illustré et commenté.
Nous vous montrons comment en finir avec cet écran iPhone 6 Plus cassé en quelques étapes afin de ne pas avoir à passer par un professionnel. Vous bénéficiez ainsi d’un tarif jusqu’à trois fois moins cher ! D’autant que vous faites aussi un geste pour la planète en réparant au lieu de jeter un appareil encore fonctionnel.
- Ecran LCD cassé
- Problème d'affichate
- Tactile défaillante
- Ecran noir
Comment remplacer ecran lcd seul pour iPhone 6 Plus - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'écran LCD seul de votre iPhone 6 Plus, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
Avant de poursuivre, pensez à déconnecter la batterie afin d'éviter les éventuels courts-circuits. Si besoin, suivez notre tuto de démontage de la batterie iPhone 6 Plus..
- La caméra avant,
- Le haut-parleur interne,
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir en place l'élement métallique d'appui du bouton home.
Ensuite avec la pince, saisissez puis retirez l'élément métallique d'appui du bouton home.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, déconnectez ensuite le connecteur du bouton home.
Utilisez ensuite le tournevis cruciforme afin de dévisser les deux vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir la partie centrale de la plaque métallique de renfort de l'écran LCD.
Conservez le tournevis cruciforme pour dévisser les six vis entourées en rouge et localisées des deux côtés de l'écran LCD.
Ces vis servent à maintenir la plaque de protection de l'écran LCD.
Réutilisez ensuite la spatule en nylon afin de décaler légèrement le connecteur lié au bouton home.
Décollez ensuite délicatement la nappe intégrant le connecteur femelle du bouton home en vous servant toujours de la spatule en nylon.
Utilisez ensuite la pince afin de procéder au retrait de la plaque métallique de protection de l'écran LCD.
A l'aide de la pointe de la spatule en nylon, décollez délicatement le bouton home.
Attention, la nappe du bouton home est très fine, effectuez donc cette opération avec la plus grande précaution. En cas de besoin.
Veillez à bien remonter votre nappe "Touch ID" d'origine, auquel cas, pour des raisons de sécurité, la fonctionnalité "Touch ID" (lecture d'empreinte) ne fonctionnera plus.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les trois vis entourées en rouge.
Ces vis servent à maintenir l'élement métallique d'appui de l'ensemble haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute), caméra avant, capteur de proximité et de luminosité et du microphone secondaire.
Procédez ensuite à son retrait avec la pince.
Gardez la spatule en nylon pour décaler délicatement la caméra avant vers la gauche.
Avec la pince, procédez ensuite au retrait du haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute).
A nouveau, reprenez la spatule en nylon pour décoller délicatement la nappe du haut-parleur interne (haut-parleur d'écoute), caméra avant, capteur de proximité et de luminosité et du microphone secondaire.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, poursuivez le décollement de l'ensemble puis procédez à son retrait.
L'écran LCD de l'iPhone 6 plus est désormais intégralement démonté.
