iPhone 5S
Caméra avant + capteur de proximité et luminosité
Guide de réparation : Caméra avant + capteur de proximité et luminosité iPhone 5S
Ce guide vous permettra de démonter la nappe camera avant/capteur de proximite/luminosité de l'iPhone 5SSymptômes : Pas d'image au lancement de la caméra avant, ecran qui ne s'éteint pas lors d'un appel téléphone collé au visage, pas de son dans le haut-parleur interne
Comment changer caméra avant + capteur de proximité et luminosité pour iPhone 5S - Guide vidéo
Comment remplacer caméra avant + capteur de proximité et luminosité pour iPhone 5S - Guide images
Avant de commencer le démontage de la nappe caméra avant et capteur proximité/luminosité de votre iPhone 5S, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour cela, appuyez durant quelques secondes sur le bouton d'allumage/extinction du téléphone puis faites glisser le bouton "Eteindre" vers la droite.
Utilisez un tournevis pentalobe afin de dévisser les 2 vis pentalobes retenant l'écran de l'iPhone 5S.Ces 2 vis sont entourées en rouge sur la photo.Insérez ensuite une pince iSclack puis verrouillez les ventouses sur l'écran comme indiqué sur les photos 2, 3 et 4 de cette étape.
Exercez ensuite un mouvement d'ouverture sur la pince iSclack afin de déclipser l'écran de son logement de 2 à 3 centimètres.Ne retirez pas l'écran à ce moment, l'écran étant relié par plusieurs nappes dont celle du bas correspondant au bouton home/Touch ID.Conseil : Si votre vitre est brisée ou fissurée, nous vous suggérons de la recouvrir de scotch (le plus large possible) afin de pouvoir la retirer plus facilement.Une protection métallique est présente sur la nappe de liaison du bouton home.A l'aide d'une pince, procedez à son retrait.
Utilisez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe du bouton home.
Soulevez délicatement l'écran complet à 90° comme indiqué sur les photos 1 et 2 de cette étape.Dévissez ensuite à l'aide d'un tournevis cruciforme les quatre vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le capot de protection des connecteurs de l'écran complet.Attention à bien retenir l'emplacement de chacune de ces vis. Elles disposent de caractéristiques différentes. Il est impératif de les replacer à leur endroit d'origine.
Utilisez une pince afin de saisir et retirer le capot de protection des connecteurs de l'écran complet.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter :- La nappe de l'ensemble caméra avant/microphone secondaire/haut-parleur interne/capteur de luminosité & proximité- La nappe de l'écran LCD.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, déconnectez ensuite la nappe de l'écran tactile.Saisissez l'écran complet puis procédez à son retrait.L'écran complet de l'iPhone 5S est désormais démonté.
Réutilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les deux vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le support métallique d'appui du haut-parleur interne.Comme indiqué sur les photos, utilisez la pointe d'une spatule en nylon pour déclipser le support du haut-parleur interne.Vous pouvez ensuite saisir ce support à l'aide d'une pince pour l'ôter complètement de votre iPhone 5S.
A l'aide de la pince, saisissez le haut-parleur interne puis procédez à son retrait.Le haut-parleur interne de l'iPhone 5S est désormais démonté.
A l'aide d'une spatule en nylon, décollez délicatement et retournez la nappe caméra avant / capteur proximité / luminosité.Sortez ensuite la nappe de son logement comme indiqué.
Saisissez ensuite délicatement la nappe puis décollez la partie adhésive de couleur noire.Procédez ensuite au retrait de la nappe.
La nappe caméra avant/capteur proximité et luminosité de votre iPhone 5S est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone 5S suivez ce guide en sens inverse.
