Guide de réparation : Batterie iPhone 5C
Les problèmes d'autonomie de votre iPhone 5C ont fini par avoir raison de votre patience ? Car oui, emmener son chargeur partout avec soi par peur de manquer de batterie, c'est vite lassant, et bien SOSav a LA solution qu'il vous faut pour oublier tous ces petits soucis avec votre batterie iPhone 5C.
Nos experts ont donc élaboré ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous détailler toutes les manoeuvres à réaliser pour changer la batterie iPhone 5C vous-même en quelques minutes seulement. Une réparation iPhone à la portée de tous grâce à aux conseils de nos techniciens et qui vous fera économiser deux à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel !
- Batterie HS
- Problème de charge
- Batterie qui surchauffe
Batterie - iPhone 5C 19.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour iPhone 5C - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour iPhone 5C - Guide images
Avant de commencer le changement de l'écran de votre iPhone 5C, assurez-vous que celui-ci est bien éteint.
Dévissez les 2 vis pentalobe situées autour du connecteur lightning (charge).
Pour ouvrir votre iPhone 5C, placez un iSclack ou une ventouse sur la vitre.
Mode isclack : Placez l'iPhone dans le support puis pressez la pince. Actionnez la pince l'écran se soulève de lui-même.
Mode ventouse : Placez une ventouse le plus proche possible du bouton home. Puis tirez dessus délicatement pour soulever l'écran de l'iPhone 5C.
Pour une meilleure accroche faites bien attention à ce que la ventouse soit totalement sur la vitre.
Vous pouvez désormais mettre votre écran à la verticale.
N'essayez pas d'enlever votre écran totalement, il est encore accroché à la carte mère de votre iPhone 5C par plusieurs connecteurs.
Dévissez les 4 vis entourées en rouge retenant le cache connecteurs à la carte mère.
A l'aide d'une pince, enlevez désormais le cache connecteurs de votre iPhone 5c.
A l'aide d'une spatule en nylon déconnectez les 3 connecteurs de l'écran :
le 1er connecteur, le câble gérant la caméra avant et le capteur de proximité,
le 2ème connecteur, le câble gérant la dalle tactile,
Le 3 ème connecteur, le câble gérant l'écran LCD Retina.
Votre écran d'iphone 5C est démonté.
Dévissez les deux vis cruciforme entourées en rouge qui maintiennent le cache protégeant le connecteur de la batterie.
Otez maintenant le cache de protection de la batterie.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier sur le connecteur de la batterie pour la déconnecter de la carte mère.
Faites bien levier sur le connecteur de la batterie et non sur le connecteur présent sur la carte-mère. Cela pourrait très lourdement endommager votre iPhone 5C.
Introduisez une spatule en nylon par le haut de la batterie afin de la décoller.
Attention à ne pas sectionner la nappe ds boutons volumes située sous la batterie.
Vous pouvez désormais sortir entièrement votre batterie et la remplacer par une neuve si besoin.
