Guide de réparation : Ecran iPhone 5
Besoin de changer son écran iPhone 5 ? Si vous en avez marre de voir cet écran cassé, de subir les désagréments d'un tactile peu réactif ou encore de ne plus comprendre vos messages à cause des problèmes d'affichage, Vous êtes au bon endroit pour régler tous ces petits problèmes et offrir une seconde jeunesse à votre smartphone ! Le remplacement d’écran iPhone peut paraître impressionnant mais est pourtant une opération simple et presque banale !
Vous vous demandez comment changer son écran iPhone 5 soit-même et à moindre frais ? Avec les conseils de nos techniciens qui, en plus d’avoir sélectionné des pièces iPhone de qualité, vous accompagnent dans vos démarches. Les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer l'écran iPhone 5 vous-même et pour un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Vous réaliserez non seulement des économies mais ferez aussi un geste pour la planète en ne jetant pas un téléphone encore fonctionnel alors qu’un simple remplacement écran iPhone suffit à prolonger la durée de vie de votre appareil. Vous aurez aussi la satisfaction personnelle de l'avoir effectué la réparation iPhone 5 tout.e seul.e à moindre coût !
- Ecran cassé
- Problèmes tactile
- Problèmes d'affichage
- Ecran rayé
- Pixels morts
Kit Réparation écran - iPhone 5 NOIR 25.70€ 27.05€ Voir le produit
Ecran iPhone 5 NOIR (Qualité Premium) 11.16€ 27.90€ Voir le produit
Comment remplacer ecran pour iPhone 5 - Guide images
Avant de procéder au changement de l'écran de votre iPhone 5, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes.Puis, glissez le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Dévissez les deux vis entourées en rouge sur la photo ci-contre à l'aide d'un tournevis pentalobe. Elles se situent sous la tranche du téléphone autour du connecteur de charge (lightning).
Placez une ventouse sur la vitre de votre iPhone 5.La ventouse doit être positionnée au plus proche du bouton home du téléphone (bouton rond situé en bas de l'iPhone 5).Pour une meilleure accroche de la ventouse, cette dernière doit être positionnée sur toute la vitre.Pour un meilleur confort d'utilisation, nous vous recommandons l'utilisation de la ventouse premium.
Assurez-vous que la ventouse maintienne solidement l'écran de votre iPhone 5.Tirez la ventouse vers vous avec suffisamment de force (constante) afin de créer un espace entre le bloc écran et le reste de l'iPhone.Insérez ensuite délicatement, dans l'espace créé par la séparation de l'écran, une spatule en nylon afin de pouvoir faire levier.L'écran de votre iPhone 5 est toujours retenu au châssis par des clips de maintient. Pour déclipser le bloc écran, faites glisser la spatule en nylon sur le côté gauche, puis sur le côté droit.
Une fois les clips détachés, soulevez l'écran et maintenez le en position verticale comme sur la photo.Attention : N'essayez pas de retirer votre écran à cet instant ! Ce dernier est encore attaché au reste de l'iPhone 5 par plusieurs connecteurs.
Dévissez les trois vis cruciformes retenant le cache-connecteurs à la carte mère de l'iPhone 5 :2 vis cruciformes de 1.2mm entourées en rouge,1 vis cruciforme de 1.6 mm entourée en jaune.ATTENTION : Cette dernière vis n'est pas magnétique, elle ne restera donc pas accroché à un tournevis aimanté. Veillez à ne pas la perdre lors du démontage.
A l'aide d'une pince, retirez ensuite le cache des connecteurs de l'écran et de la caméra arrière.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier afin de déconnecter le connecteur lié à l'ensemble caméra avant et capteur de proximité.
Toujours à l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez ensuite le connecteur raccordé à la dalle tactile.
Déconnectez ensuite (en utilisant à nouveau la spatule en nylon) le connecteur de l'écran LCD.
Vous pouvez désormais retirer l'écran de votre iPhone 5.
Dévissez les deux vis cruciformes retenant le cache / support du haut-parleur interne :une vis cruciforme de 4.1 mm entourée en rouge,une vis cruciforme de 2.2 mm entourée en jaune.
Avec la spatule en nylon, faites délicatement levier pour légèrement soulever le cache/support du haut-parleur interne.Puis avec la pince, saisissez et retirez ce support de votre iPhone 5.
Conservez la pince pour saisir puis retirez désormais le haut-parleur d'écoute (haut-parleur interne) de l'iPhone 5.
Décollez délicatement, avec la spatule en nylon, l'ensemble caméra avant + capteur de proximité.CONSEIL : Pour plus de facilité, commencez par les contacteurs du haut-parleur interne.
Avec la pince, saisissez délicatement puis ôtez la nappe caméra avant + capteur de proximité.
Dévissez les deux vis cruciformes entourées en rouge.Ces vis maintiennent le bouton home et son support à la vitre de votre iPhone 5.
Avec la spatule en nylon, décollez délicatement l'ensemble nappe du bouton home + support de la vitre tactile.Note : Pour plus de facilité, nous vous suggérons de décoller l'ensemble en partant de la partie gauche.Une fois la partie gauche décollée, utilisez la pointe de la spatule pour délicatement décoller la partie de la nappe collée à la vitre tactile.Une fois décollé, vous pouvez ôter complètement l'ensemble nappe + support du bouton home de la vitre tactile de l'iPhone 5.
Utilisez la pointe d'une spatule en nylon afin de délicatement décoller un coin du bouton home de la vitre tactile.Une fois le coin décollé, utilisez une pince pour ôter complétement le bouton home de la vitre tactile.
Dévissez ensuite les 2 vis cruciformes retenant la plaque de protection de l'écran LCD :une vis cruciforme de 2.6mm entourée au jaune,une vis cruciforme de 1.4mm entourée en rouge.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis présentes de chaque côté de l'écran LCD (donc 4 au total).
Faites désormais délicatement levier afin d'ôter la plaque de protection de l'écran LCD.
L'écran LCD de votre iPhone 5 est à présent entièrement démonté.Vous pouvez remplacer cette dernière par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone 5 suivez ce guide en sens inverse.
