iPhone 4S
Caméra arriere
Guide de réparation : Caméra arriere iPhone 4S
Ce guide vous permettra de démonter la camera arrière de l'iPhone 4SSymptômes : Pas d'image, autofocus incorrect, couleurs non conformes
Caméra Arrière - iPhone 4S 9.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arriere pour iPhone 4S - Guide images
Avant de procéder au démontage de la caméra arrière de votre iPhone 4S, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes.Puis, glissez le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Utilisez un outil d'ouverture afin de retirer le tiroir carte SIM du téléphone.
Dévissez les deux vis entourées en rouge, situées autour du connecteur de charge de votre iPhone 4S.
Poussez la vitre arrière vers le haut.Cette dernière doit bouger d'environ 2mm.Procédez ensuite à l'ouverture de la vitre par un mouvement de gauche à droite, comme indiqué sur la troisième photo.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le connecteur de la batterie au connecteur batterie soudé sur la carte mère.
Utilisez ensuite une pince afin d'extraire l'élément métallique placé à côté du connecteur batterie du téléphone.
Utilisez une spatule en nylon afin de déconnecter le connecteur batterie de la carte mère.Attention : Faites délicatement levier depuis le côté batterie comme indiqué sur la photo. Ne forcez en aucun cas, cela pourrait endommager le connecteur !
A l'aide de la spatule en nylon, faites très délicatement levier afin de décoller le côté gauche de la batterie du téléphone.
Saisissez ensuite la languette transparente en plastique puis tirez-la doucement afin d'extraire la batterie de son logement.Soyez délicats au moment de retirer la batterie. En effet, Apple utilise une quantité excessive de colle sur certains de leurs appareils, empêchant de la retirer avec cette technique.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les quatre vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le blindage métallique des connecteurs.
Prenez une pince puis procédez au retrait du blindage métallique des connecteurs.
Avec la spatule en nylon, déconnectez délicatement la caméra arrière.Réutilisez ensuite la pince afin de retirer la caméra.
La caméra arrière de l'iPhone 4S est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone 4S suivez ce guide en sens inverse.
