iPhone 4S
Antenne GSM
Guide de réparation : Antenne GSM iPhone 4S
Temps : 40 min
Ce guide vous permettra de démonter l'antenne GSM de l'iPhone 4SSymptômes : Pas de réseau, perte de connexion, mauvaise réception durant un appel
Comment remplacer antenne gsm pour iPhone 4S - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'antenne GSM de votre iPhone 4S, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour cela, maintenez le bouton marche/arrêt (bouton power) localisé en haut du téléphone durant 6 secondes.Puis, glissez le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Utilisez un outil d'ouverture afin de retirer le tiroir carte SIM du téléphone.
Dévissez les deux vis entourées en rouge, situées autour du connecteur de charge de votre iPhone 4S.
Poussez la vitre arrière vers le haut.Cette dernière doit bouger d'environ 2mm.Procédez ensuite à l'ouverture de la vitre par un mouvement de gauche à droite, comme indiqué sur la troisième photo.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.Ces vis servent à maintenir le connecteur de la batterie au connecteur batterie soudé sur la carte mère.
Utilisez ensuite une pince afin d'extraire l'élément métallique placé à côté du connecteur batterie du téléphone.
Utilisez une spatule en nylon afin de déconnecter le connecteur batterie de la carte mère.Attention : Faites délicatement levier depuis le côté batterie comme indiqué sur la photo. Ne forcez en aucun cas, cela pourrait endommager le connecteur !
A l'aide de la spatule en nylon, faites très délicatement levier afin de décoller le côté gauche de la batterie du téléphone.
Saisissez ensuite la languette transparente en plastique puis tirez-la doucement afin d'extraire la batterie de son logement.Soyez délicat au moment de retirer la batterie. En effet, Apple utilise une quantité excessive de colle sur certains de leurs appareils, empêchant de la retirer avec cette technique.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.Ces vis permettent de maintenir le cache du connecteur dock en place.
Reprenez la pince afin de saisir et retirez le cache du connecteur de charge.
Avec la spatule, déclipser la nappe du connecteur de charge.
Utilisez la pointe d'une spatule en nylon afin de déconnecter l'antenne GSM de la carte mère.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent en place le haut-parleur externe.
Saisissez à l'aide d'une pince le haut-parleur externe puis retirez-le.
Reprenez la spatule en nylon puis décollez délicatement l'antenne GSM.Note : Soyez délicat lors de cette opération afin de ne pas endommager l'antenne !
Saisissez ensuite l'antenne à l'aide d'une pince puis procédez à son retrait.
L'antenne GSM de l'iPhone 4S est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre iPhone 4S suivez ce guide en sens inverse.
