iPhone 16e
Batterie
Guide de réparation : Batterie iPhone 16e
Votre iPhone 16e montre des signes de fatigue ? L’autonomie fond comme neige au soleil, la batterie se vide rapidement ou le téléphone s’éteint sans raison ? Pas besoin de changer d’appareil : remplacer la batterie suffit pour lui redonner un coup de neuf !
Avec SOSav, vous êtes entre de bonnes mains. Ce guide de réparation complet, illustré et détaillé, vous accompagne pas à pas pour effectuer le remplacement de la batterie facilement et en toute sécurité, même si vous débutez.
C’est une solution économique, écologique et accessible à tous : prolongez la durée de vie de votre iPhone tout en réalisant des économies. Alors, sortez vos outils… et laissez-vous guider !
Nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde des données de votre appareil avant de commencer la réparation.
Symptômes :- Autonomie très faible
- iPhone qui s’éteint sans prévenir
- Batterie qui chauffe anormalement
- Batterie gonflée ou déformée
Comment changer batterie pour iPhone 16e - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour iPhone 16e - Guide images
Avant de commander, pensez à vérifier le numéro de modèle de votre iPhone ! C’est une étape essentielle pour être sûr de choisir des pièces détachées 100 % compatibles avec votre appareil.
Deux façons simples de le trouver :
- Allez dans Réglages > Général > Informations : le numéro commence par un "A" suivi de 4 chiffres par exemple il s'agit de A3409 pour l'iPhone 16e.
- Si votre iPhone ne s’allume plus, regardez directement près de la prise de charge, le numéro y est gravé.
En identifiant correctement votre modèle, vous évitez les erreurs de commande et vous mettez toutes les chances de votre côté pour une réparation réussie. Ensuite, une fois le colis réceptionné, il ne vous reste plus qu'à vous installer dans un endroit propre et lumineux, avec outils et tuto à disposition.
Puis, commencez par éteindre votre téléphone et par retirer le rack SIM.
enlevez les deux vis pentalobe.
Chauffez le contour de la vitre arrière à l'aide d'un coussin chauffant ou d'un décapeur thermique.
Avant d'ouvrir l'iPhone, il faut ramollir l’adhésif qui fixe solidement la vitre arrière au châssis. Pour cela, vous avez deux options efficaces : utilisez un coussin chauffant ou alors un décapeur thermique.
En ce qui concerne le coussin, faites-le chauffer au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes puis appliquez-le directement sur la face arrière pendant environ 30 secondes. Vous pouvez le déplacer pour bien répartir la chaleur sur l’ensemble de la surface.
Avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique, il vous suffit de tenir l’appareil à environ 10 cm de distance, puis de chauffer en effectuant des mouvements continus. Veillez à ne pas insister trop longtemps sur un même point pour éviter tout risque de surchauffe.
Une fois que l’adhésif est suffisamment ramolli, utilisez une ventouse pour soulever légèrement la façade et insérez ensuite un médiator troué pour commencer à le détacher délicatement du châssis. Remplacez le médiator par la version en plastique. Il ne vous reste plus qu'à introduire la spatule verte à coté des outils déja en place.
Faites le tour du téléphone avec l'outil que vous avez choisi pour décoller la face arrière de votre iPhone 16e. Si vous sentez de la résistance, n'hésitez pas à chauffer de nouveau.
Basculez le composant vers la droite en faisant attention aux nappes et placez de manière à ce qu'il chevauche légèrement le châssis.
Retirez les deux vis triwing de la plaquette de protection en métal.
Enlevez la plaque métallique et déconnectez la nappe de la batterie.
Ôtez la vis triwing de la seconde plaquette.
Débranchez la connectique de la nappe à induction et flash puis mettez de coté la vitre arrière.
Décollez la languette de la batterie.
Branchez l'outil qui va vous aider à retirer la batterie sur secteur. Ensuite, installez la pince noir sur une vis puis la pince rouge sur la languette.
Si vous ne disposez pas de cet outil, vous pouvez utiliser une pile 9V. Branchez le moins sur la partie hexagonale de la pile puis sur une des vis du châssis. Prenez un autre câble pour connecter la partie + c'est à dire ronde de la pile avec la languette de la batterie.
Attendez 1m30 avant de tout débrancher et de glissez le levier sous la batterie pour la sortir du châssis.
Pour remonter votre iPhone 16e suivez ce guide en sens inverse.
