iPhone 16
Ecran seul
Guide de réparation : Ecran seul iPhone 16
Votre écran d’iPhone 16 est fissuré, cassé ou présente des problèmes d’affichage ou de tactile ? Cela devient gênant au quotidien et vous empêche de profiter pleinement de votre smartphone ? Pas de panique, vous êtes au bon endroit pour redonner une seconde vie à votre iPhone !
Les experts SOSav ont préparé pour vous un guide de réparation complet, illustré et commenté pas à pas, pour vous montrer comment remplacer l’écran complet de votre iPhone en toute simplicité.
En suivant nos étapes claires, vous pourrez vous lancer dans la réparation vous-même, sans être un pro, et économiser sur le prix d’une réparation en boutique ! Et en plus, vous faites un geste pour la planète en évitant de jeter un appareil encore fonctionnel.
Bon à savoir :
Sur l’iPhone 16, il faudra retirer la nappe de proximité pour effectuer le remplacement de l’écran. Pas d’inquiétude, nous vous expliquons tout dans le tutoriel.
Avant toute réparation, nous vous conseillons de faire une sauvegarde générale de votre iPhone.
Symptômes possibles :
- Écran cassé
- Écran noir
- Pixels morts
- Tactile défectueux
Ecran LTPS (Qualité Basic) - iPhone 16 159.90€ Voir le produit visibility
Comment changer ecran seul pour iPhone 16 - Guide vidéo
Comment remplacer ecran seul pour iPhone 16 - Guide images
Avant de commencer la réparation de votre iPhone, prenez le temps de vérifier le numéro de modèle de votre appareil. C’est une étape indispensable pour commander des pièces détachées 100 % compatibles sur SOSav.
Pour trouver le numéro de modèle, ouvrez les Réglages de votre iPhone et allez dans Général, puis Informations. Le numéro de modèle s’affiche : il commence par la lettre "A", suivie de quatre chiffres (exemple : A3287 pour un iPhone 16).
Si votre iPhone ne s’allume plus ou que l’écran est hors service, pas de panique ! Le numéro de modèle est également gravé à l'intérieur du connecteur de charge.
Une fois le modèle identifié, vous pouvez chercher facilement les pièces compatibles sur SOSav.fr. Cela vous garantit de commander les bonnes pièces et d’assurer une réparation en toute confiance.
Dès que vous recevez votre commande, commencez par éteindre complètement votre iPhone et par retirer le tiroir SIM avant de passer à l’action !
Avant de commencer la réparation, assurez-vous d’être bien installé.
Travaillez sur une surface propre, plane et bien éclairée. Utilisez une feuille de papier pour disposer vos vis et les différents composants.
Pour ouvrir votre téléphone, vous pouvez utiliser un coussin chauffant et pour cela, passez-le au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes. Une fois chauffé, posez-le directement sur la vitre arrière de l’iPhone 16, en couvrant bien toute la surface. Laissez agir quelques secondes, puis déplacez-le progressivement pour chauffer l’ensemble de la vitre.
Cette chaleur va ramollir l’adhésif qui maintient la vitre en place.
Si vous utilisez un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, il vous suffit de tenir l’appareil à au moins 10 cm de distance de la vitre arrière.
Chauffez en effectuant des mouvements circulaires ou de va-et-vient pour répartir la chaleur de manière homogène.
Évitez de rester trop longtemps sur une même zone pour préserver les composants internes.
Aidez vous de la ventouse pour pouvoir insérez le médiator troué entre la vitre et le châssis.
Retirez les deux vis pentalobe avant de chauffer l'arrière du téléphone pour l'ouvrir.
Répétez l’opération si nécessaire.
Introduisez les médiators en plastique puis la spatule verte pour décoller tout le contour.
Faites le tour de la vitre arrière avec la spatule puis ouvrez le téléphone.
Retirez les deux vis triwing de la plaquette métallique.
Faites glisser la plaquette vers la gauche pour accéder ensuite aux nappes.
Déconnectez la nappe de la batterie puis celle de la nappe flash et induction.
Comme pour la face arrière, vous allez devoir chauffer l'écran afin de ramollir son adhésif.
- Avec un coussin chauffant : passez-le au micro-ondes 1 à 2 minutes, puis posez-le sur l’écran pendant quelques secondes. Déplacez-le pour chauffer toute la surface.
- Avec un sèche-cheveux ou décapeur thermique : chauffez l’écran à environ 10 cm de distance, en mouvements circulaires ou de va-et-vient. Ne restez pas immobile pour éviter la surchauffe.
Une fois l’adhésif ramolli, utilisez une ventouse pour soulever légèrement l’écran, puis insérez un médiator troué entre l’écran et le châssis.
Insérez la spatule entre l'écran et le châssis et faites-la circuler sur toute la longueur du téléphone. N'hésitez pas rechauffer si votre sentez une résistance.
Ouvrez ensuite sur la droite votre appareil en faisant bien attention aux nappes de l'écran.
Retirez les vis avec le tournevis triwing.
Récupérez les plaquettes métalliques.
Débranchez les nappes de l'écran et mettez le châssis de coté.
Ôtez la vis cruciforme et prenez la plaque en métal pour la mettre de coté.
Chauffez légèrement la nappe avant d'introduire le levier en nylon sous le composant.
Décollez petit à petit la nappe du capteur de proximité.
Pour remonter votre iPhone 16 suivez ce guide en sens inverse.
