iPhone 16
Batterie
Guide de réparation : Batterie iPhone 16
Votre batterie d’iPhone 16 ne tient plus la charge ? Elle se vide rapidement, surchauffe ou l’autonomie n’est plus du tout au rendez-vous ? Pas besoin de changer de téléphone : il suffit de remplacer la batterie pour retrouver un iPhone comme neuf !
Et bonne nouvelle : grâce à SOSav, cette réparation est à la portée de tous. Nos experts vous ont préparé un guide illustré, clair et détaillé, pour vous expliquer comment remplacer la batterie de l’iPhone 16 étape par étape, sans prise de tête.
En effectuant cette réparation vous-même, vous pouvez économiser jusqu’à trois fois le prix d’un passage en atelier tout en prolongeant la durée de vie de votre appareil. C’est bon pour votre portefeuille… et pour la planète ???? !
Avant toute réparation, nous vous conseillons de faire une sauvegarde générale de votre iPhone.
Symptômes possibles :
- Autonomie faible
- Batterie qui chauffe anormalement
Comment changer batterie pour iPhone 16 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour iPhone 16 - Guide images
Avant de commencer la réparation de votre iPhone, prenez le temps de vérifier le numéro de modèle de votre appareil. C’est une étape indispensable pour commander des pièces détachées 100 % compatibles sur SOSav.
Pour trouver le numéro de modèle, ouvrez les Réglages de votre iPhone et allez dans Général, puis Informations. Le numéro de modèle s’affiche : il commence par la lettre "A", suivie de quatre chiffres (exemple : A3287 pour un iPhone 16).
Si votre iPhone ne s’allume plus ou que l’écran est hors service, pas de panique ! Le numéro de modèle est également gravé à l'intérieur du connecteur de charge.
Une fois le modèle identifié, vous pouvez chercher facilement les pièces compatibles sur SOSav.fr. Cela vous garantit de commander les bonnes pièces et d’assurer une réparation en toute confiance.
Dès que vous recevez votre commande, commencez par éteindre complètement votre iPhone et par retirer le tiroir SIM avant de passer à l’action !
Avant de commencer la réparation, assurez-vous d’être bien installé.
Travaillez sur une surface propre, plane et bien éclairée. Utilisez une feuille de papier pour disposer vos vis et les différents composants.
Pour ouvrir votre téléphone, vous pouvez utiliser un coussin chauffant et pour cela, passez-le au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes. Une fois chauffé, posez-le directement sur la vitre arrière de l’iPhone 16, en couvrant bien toute la surface. Laissez agir quelques secondes, puis déplacez-le progressivement pour chauffer l’ensemble de la vitre.
Cette chaleur va ramollir l’adhésif qui maintient la vitre en place.
Si vous utilisez un décapeur thermique ou un sèche-cheveux, il vous suffit de tenir l’appareil à au moins 10 cm de distance de la vitre arrière.
Chauffez en effectuant des mouvements circulaires ou de va-et-vient pour répartir la chaleur de manière homogène.
Évitez de rester trop longtemps sur une même zone pour préserver les composants internes.
Aidez vous de la ventouse pour pouvoir insérez le médiator troué entre la vitre et le châssis.
Retirez les deux vis pentalobe avant de chauffer l'arrière du téléphone pour l'ouvrir.
Répétez l’opération si nécessaire.
Introduisez les médiators en plastique puis la spatule verte pour décoller tout le contour.
Faites le tour de la vitre arrière avec la spatule puis ouvrez le téléphone.
Retirez les deux vis triwing de la plaquette métallique.
Faites glisser la plaquette vers la gauche pour accéder ensuite aux nappes.
Déconnectez la nappe de la batterie puis celle de la nappe flash et induction.
Décollez la languette de la batterie. Puis, installez les pinces croco sur la pile ou alors branchez l'outil spécial.
Placez l'autre extrémité du - sur une vis du châssis pour faire masse et installez la pince croco rouge sur la languette.
Patientez 1m30 avant de pouvoir sortir la batterie de votre téléphone.
Pour remonter votre iPhone 16 suivez ce guide en sens inverse.
