iPhone 15
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière iPhone 15
La vitre arrière de votre iPhone 15 est fissurée, endommagée ou présente des éclats gênants ? Cela peut vite devenir contraignant au quotidien, tant pour l’esthétique que pour la solidité de votre téléphone. Pas d’inquiétude, vous êtes au bon endroit pour restaurer votre iPhone comme au premier jour !
Les spécialistes de SOSav ont élaboré pour vous un guide de réparation complet, illustré et expliqué étape par étape, pour vous montrer comment remplacer la coque arrière de votre iPhone 15 en toute simplicité, même sans compétences techniques avancées.
En suivant nos instructions détaillées, vous pourrez réaliser la réparation par vous-même, réduire les frais par rapport à une intervention professionnelle, et prolonger la durée d’utilisation de votre appareil. Une démarche économique… et écoresponsable ♻️ !
Information utile :
Sur l’iPhone 15, le remplacement de la face arrière demande parfois de retirer certains composants internes pour accéder à la vitre. Mais pas de panique, notre tutoriel vous guide avec clarté à chaque étape.
Avant toute intervention, pensez à effectuer une sauvegarde complète de vos données pour éviter toute perte involontaire.
Signes indiquant une vitre arrière à changer :
- Dos fissuré ou éclaté
- Coque arrière rayée ou abîmée
- Verre arrière mal fixé ou décollé
- Apparence détériorée
- Infiltration de poussière ou d’humidité
Comment remplacer vitre arrière pour iPhone 15 - Guide images
Avant de commencer votre réparation, assurez-vous qu'il s'agit bien de l’iPhone 15 en consultant les paramètres de votre appareil ou en vérifiant le numéro de modèle (A3090) gravé à l'intérieur du port de charge.
Une fois votre colis reçu, installez-vous dans un endroit propre, bien éclairé et dégagé. Munissez-vous de tous les outils nécessaires et de ce guide de réparation.
Ensuite, éteignez votre iPhone. Cela permet d'éviter tout risque de court-circuit pendant la manipulation. Puis, ôtez le tiroir SIM.
Sortez les deux vis à l'aide du tournevis pentalobe.
Chauffez l'arrière du téléphone pour ramollir le joint d'étanchéité.
Insérez le médiator entre la vitre arrière et le châssis puis remplacez le par ceux en plastique.
Introduisez les médiators en plastique puis la spatule verte pour décoller tout le contour.
Faites le tour de la vitre arrière avec la spatule puis ouvrez le téléphone.
Si besoin chauffez à nouveau la vitre arrière une trentaine de secondes.
La vitre arrière est toujours reliée au châssis, ouvrez délicatement de gauche à droite.
Retirez les deux vis triwing de la plaquette métallique.
Retirer la plaquette métallique de protection.
Déconnectez la batterie en utilisant le levier orange.
Retirez la vis triwing de la plaquette métallique de la nappe par induction.
Déconnectez la vitre arrière du châssis du téléphone en utilisant le levier orange.
♻️ N'oubliez pas de jeter votre vitre arrière cassée dans le bac de recyclage approprié.
Pour remonter votre iPhone 15 suivez ce guide en sens inverse.
